Navigasjonsvarsel. Feil i Navionics Gold.
Pathfinder
Jeg har forsåvidt tatt opp dette tidligere men føler at det kan være greit å minne om at elektroniske sjøkart bør man ikke stole på.
Under ferien vår gikk jeg på grunn i Asmalsund på Hvaler. Jeg har endelig blitt en av gutta.
For å unngå alt for mange bemerkninger om mitt elendige sjømannskap denne dagen er jeg førstemann til å si at dette var fullt og holdent min feil.
Possisjonen på skjæret er: N 59.04.12 E 10.55.70
Jeg kom fra sydsiden (Altså utenifra) og nærmet meg broen. Hadde akkurat passert staken (På riktig side og i god avstand) Jeg ser jo av slepestreken min i ettertid at jeg nærmet meg grunnt vann og tørfallsonen men dette overså jeg der og da.
Her er først to bilder som viser at steinen jeg røk på IKKE er merket i Navionics Gold kartet. (Kjørte da med PC navigasjon og TIKI Navionics)
Har senere testet kartbrikken i en Lowerance plotter og heller ikke der er grunnen merket.
Her et bilde med slepestreken:
Her er et bilde kun med possisjonen:
Her er et bilde fra Bluechart som TYDELIG viser grunna:
Og til slutt et plotter bilde fra CMAP som også viser samme grunna :cryin:
Ikke spør meg hvordan Navionics og unnertegnede begge har unnlatt å se denne store grunna. Riktignok lå den 10-20 cm under vann denne dagen. Sola skinnte meg i ryggen så jeg var vel ukonsentrert denne dagen.
Possisjonen er rapportert til Navionics for 3 uker siden og etter det har det vært tyst.
I både Bluechart og C-map er grunnen merket med 4 meter så vidt jeg kan se.
Jeg tror du ser feil. Det det er snakk om er skjæret midt mellom 4m-grunnen du snakker om og staken på Søre Geiteryggrunnen.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Brikken er helt ny Bitteliten. Navionics Gold XL9 (Tror jeg den heter.)
Hvis dere ser nøye på forskjellen mellom Bluechart /CMAP bilde og mitt eget utsnitt i de to første bildene så har jo Bluechart og CMAP tegnet inn grunna som en solid sten/skjær som alltid er synlig mens på mitt kart finnes den ikke hverken som, skvalpeskjær eller holme. Den er rett og slett ikke med på Navionics sitt bilde i det heletatt.
Og Fred T den 4 meteren du refferer til er jo også på mitt kart. Midt oppå den buede streken som viser et undervannsrørledning. Men jeg gikk på litt lenger ned i kartet der hvor jeg har laget en rød ring
Regner med at det er de punktene jeg har markert med pil her, Pathfinder sikter til. Det er steiner, så er de ikke markert på Navionics-kartet.
Det er den "Steinen" med spørsmålstegnet jeg gikk på ja. Og den ligger fra tid til annen HELT under vann. Riktignok bare 10-15 cm. Men det er jo for grunnt selv for ei lita snekke. Ser jo også at steinen med den nederste pila ikke er på mitt kart heller :headbang:
Hva slags plotter har du?
Jeg har to. Det ene er TIKI NAVIONICS på PC og den andre er en Lowerance HDS 5
Vises ikke på noen av de. Men det hadde vært kjempekjekt om du gadd sjekke på din plotter med såpass fersk oppdatering. Vet ikke når XL9 brikken min er oppdatert. Kjøpte den hos TIKI (Fred) rett før ferien.
Nå bør du jo uansett holde deg borte fra tørrfallsonen,iallfall i Sør-Norge der tidevannsforskjellen er såpass liten... :giggle:
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Rart at dette skjer - jeg har vært av oppfatningen at alle kartleverandørene nå baserer seg på kartdata fra Sjøkartverket (den heter vel S57 eller noe sånt?)...
Etter mitt syn er det ikke så rart at slike feil forekommer da det såvidt meg bekjent ikke stilles offentlige kravspesifikasjoner til elektroniske kartprodukter beregnet for fritidsbåtmarkedet. At utgiverne baserer seg på den internasjonale standarden S-57 til IHO, betyr ikke at det ferdige elektroniske kartproduktet trenger å være riktig når det leveres til lystbåtflåten. Det blir dessuten upresist å bare henvise til S-57 da det ikke sier noe om hvilken versjon som benyttes. Og ifølge rykter som jeg hverken kan bekrefte eller avkrefte, får ikke produsentene av elektroniske kartprodukter beregnet for lystbåtflåten tilgang til de siste tilgjengelige kartdataene som de som produserer ENC for bruk i ECDIS får. Og for ENC til ECDIS er det standarden S-57/3 som gjelder, altså IHO sin utgave 3 av standarden S-57 som igjen er nærmere spesifisert i IMO Performance Standards for ECDIS.
Og det er ikke bare Navionics som har feil og mangler i sine kart. For eksempel har Bluechart hatt det også.
Det er uansett en grunn til at elektroniske kart for fritidsbåter ikke er godkjente for navigasjon og at de bare er å anse som hjelpemiddel i navigeringen. Og dette opplyses det også om fra produsenter av slike kart. Dette har etterhvert blitt diskutert til det kjedsommelige her på foraet, men det er uansett fint å få dokumentert konkrete feil i de elektroniske kartene for å advare andre slik at unødvendige ulykker kan unngås.
Redigert av Capitaine (see edit history)
Tulling :tongue:
Joda, det er jeg sikkert både titt og ofte, men misforstod du meg rett? Det andre skjæret som ikke er merket i kartene dine er godt inne i tørrfallsonen, i motsetning til det du gikk på som ligger marginalt utenfor. Tanken min var at et umerket skjær godt inne i tørrfallsonen ikke er like alvorlig som et umerket skjær utenfor tørrfallsonen.
Jeg skjønte det da Sjøtunga.
Ok da. Vi tullinger oppfatter ikke alltid alt like kjapt, serru... :tongue:
Dog står jo disse stenene feil i alle kartene siden de tidvis ligger under vann.
Men sjøkartnull i norske kart er vel laveste lavvann, er det ikke det da?
I siste versjon av Navionics kartene vises grunnen som en 4 meter, men den ligger i dybdeområde 0,5 - 10 meter. Med andre ord et område du ikke seiler inn i uten at du enten stikker mindre enn 0,5 meter eller med "aller størsta tysnad" og med noen som fysisk sjekker dybden. Kartdata er hentet fra S57 database, men ikke alle trange fjorder og "smug" er med i de nye oppmålingene - derfor mangler også detaljer. Et lite greit tips - hvis du sjekker dybdeområde og dette viser f.eks 0,5 - 10 eller 0,5 - 50 så skyldes dette mangel av detaljert oppmåling...
Navionics og Bluechart baserer seg på S57 data fra Sjøkartverket. I tillegg vil du finne noe informasjon som er lagt inn "for hånd" - da S57 data er noe mangelfull på typiske detaljer som en fritidsbåtbruker er ute etter. Navionics og Garmin mottar hvert år oppdatert kartinformasjon, men det tar noe tid før dette kommer på kartbrikkene.
Kartplottere og tilhørende kart er klassifisert som elektroniske navigasjonshjelpemidler som IKKE er ment å erstatte papirkart, men være et suplement.
