Manglende jevnt fall mellom våteksosutløp på motor og lydpotte
Oliver
Holder på med motorbytte til IVECO 87 på en Saga 7000. I kveld var det exhaustanlegget sin tur. Plassforholdene gjør det umulig å holde et jevnt fall fra stussen på motoren til lydpotta, som er av type gummibelg (16 cm diam) med rustfrie endestykker. Slangen,(76mm), må bøyes ned for å gå innunder dørken slik at underkant av slange kommer lavere enn underkant potte for så stige opp til innløpet øverst på endestykket som igjen ligget ca 10 cm lavere enn ekshaustutløpet på motoren. I Volvos installasjonshandbok for småmarina inomborsmotorer står det dersom lyddemperen monteres nært og lavt i forhold til eksosstussen at de skal være et jevnt fall for å unngå vann i slangen foran potta. I mitt tilfelle er det hverken lavt eller nært, men jeg ble usikker og er takknemlig for innspill.
Tror det verste faremomentet er hvis det blir for mye vann i potte og slange med fall mot motoren slik at når motoren stopper kan vannet renne inn i manifoilen og tilbake igjennom eksosventilene. Videre vil du kunne få en vannlås som gir nokså mye mottrykk når du skal starte. Hvis vannet som blir stående i eksosen i tillegg fryser på vinteren er det ikke bra når du skal starte.
Mons
Mons
Har tatt noen mål. Det er ca en meter mellom stussen på motoren og lyddemper. Fra stussen er det et fall på 26 høydecentimeter innvendig i slangen, deretter er det en tilsvarende stigning på 12 cm til laveste punkt i inntaket på potta, netto fall 14 cm. En del av dette kan nok rettes ut, men vil det være nødvendig?
Fra motorpåkobling
Stigningen opp til lyddemper
Svanehals og utløp.
Hei
Kan ikke nok om dette, men det ser ut for meg som om det vil kunne være mange liter vann som står i eksosutløpet, lydpotta og opp i svanehalsen som har mulighet for å renne tilbake i motoren med denne installasjonen.
Regner med at svanehalsen er såpass høy at du ikke risikerer å få sjøen inn når du har tungt lastet båt.
Mons
Mons
