ut mot havet Startet 3.August.2010 Link til dette innlegget Startet 3.August.2010 Hei. Vi skal reise å sjå på eventuelt kjøpe ein Viksund 880 i morgen. I annonsen står det at motoren som står i er ein MD 21 på 60hk. Eg har lest på nettet at MD 21 yter 75hk og MD 22 yter 60hk. Kva er riktig? Er dette gode motorer? takksam for raskt svar, hadde vert greit å vite litt om motor før ein skal sjå på båten. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 3.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 Er dette ein MD 21? Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 (redigert) Det er en MD21A på bildet. Den er oppgitt til 61hk, ja, men VP tok vel i noe hardt da de spesifiserte 75 HK SAE / 4500rpm. Hvis du anser den som en ca. 50HK motor og holder deg på, si 3200 rpm er det en god motor. Den er veldig følsom for varmkjøring så pass på at alarm for kjølevannstemp fungerer. https://baatplassen.no/i/index.php/topic/34657-hk-paa-md21a/ MD22 er en helt annen konstruksjon. GeirKS Redigert 3.August.2010 av GeirKS (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 3.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 Vart jo veldig uroleg når eg fant ut kva dårleg rykte desse motorene har, er det noko spesielt eg skal sjå etter vedrørende motoren, ting som kan avsløre om motoren er god eller dårleg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 Jeg ville vært svært skeptisk til å kjøpe en båt med slik motor. Den er svært følsom på temperaturøkning og nedkjøling, gir man den ikke god tid til å varme seg opp og kjøle seg ned så ryker toppakningen og toppen slår seg skjev. Mange deler som f.eks vannpumpe og varmeveksler er umulig å få tak i nytt, så du risikerer motorbytte pga delemangel. Motorene har riktignok fin gange ved fornuftig bruk, men når du kjøper gammelt vet du jo aldri hvordan den har blitt behandlet før... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SveinHa Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 MD21 er vel basert på Peugeot/Indenor og er gode motorer om de ikke hardkjøres. MD22 er basert på Perkins og er også godt brukende. Ikke den Perkinsen med det beste Perkins-ryktet men ok likevel. Volvo har en tendens til å ta litt mye effekt ut av motorene men om du tar hensyn til det og ikke kjører på fullt så lager du det et langt enklere båtliv Varmgang er døden for disse motorene... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
KnutIvar@home Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 ut mot havet skrev On 3.8.2010 at 6.47: Hei. Vi skal reise å sjå på eventuelt kjøpe ein Viksund 880 i morgen. I annonsen står det at motoren som står i er ein MD 21 på 60hk. Eg har lest på nettet at MD 21 yter 75hk og MD 22 yter 60hk. Kva er riktig? Er dette gode motorer? takksam for raskt svar, hadde vert greit å vite litt om motor før ein skal sjå på båten. md21 yter 75 hk på 4500 rpm, 60 hk på 3500 og 51 på 3000 rpm. hvor mye rpm den motoren i den båten du skal se på avhenger vel av hvilken installasjon . den ble levert som lystbåt verson med 4500 rpm og arbeidsbåt 3000 rpm. forøvrig vet jeg ikke om noen som tør og kjøre sin md21 på 4500 rpm jag marser med min på 2600 til 2800 , då går den fint slik jeg da skjønner det så tar jeg da ut mellom 45 og 50 hk. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 3.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 Vart jo litt rolegare etter å ha lest innlegga, eg får ta ein grundig sjekk på motoren før eg skriv kontrakt, men kunne jo tenkt meg ein anna motor. Dersom det er fleire som har denne motoren så kunne eg tenkt meg å fått ta del i erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 KnutIvar@home skrev On 3.8.2010 at 10.31: md21 yter 75 hk på 4500 rpm, 60 hk på 3500 og 51 på 3000 rpm. De tallene er etter SAE standard og blir derfor en del høyere en DIN som de fleste nyere motorer er oppgitt i, kan være verdt å tenke på for sammenligningens del. Geir Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 index skrev On 3.8.2010 at 10.04: Jeg ville vært svært skeptisk til å kjøpe en båt med slik motor. Den er svært følsom på temperaturøkning og nedkjøling, gir man den ikke god tid til å varme seg opp og kjøle seg ned så ryker toppakningen og toppen slår seg skjev. Mange deler som f.eks vannpumpe og varmeveksler er umulig å få tak i nytt, så du risikerer motorbytte pga delemangel. Motorene har riktignok fin gange ved fornuftig bruk, men når du kjøper gammelt vet du jo aldri hvordan den har blitt behandlet før... De fleste delene er fremdeles tilgjengelige til disse motorene, både eksosbend, eksosmanifold, varmeveksler, pakninger etc. Sirkulasjonspumpa for kjølevæske har gått ut. Mener jeg har hørt at noen har et overhalingssett til de? Tror ikke deletilgangen er noe dårligere enn til andre motorer i fra 70-tallet. Prisene på VP-spesifikke deler er derimot så høye at det ikke er særlig aktuelt å kjøpe de nye. GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 (redigert) index skrev On 3.8.2010 at 10.04: ...gir man den ikke god tid til å varme seg opp og kjøle seg ned så ryker toppakningen og toppen slår seg skjev... Akkurat det der er tull. Basta! Men motoren er følsom dersom den blir for varm, så det bør/må du unngå. Respekter tempvarsleren om den skulle pipe, dvs. stopp motoren og løs problemt, da skal det gå bra. Den piper bare om noe har gått galt (har opplevd det to-tre ganger, alle gangen pga tett insug under båten, eller glemt å åpne inntakskranen). Omdreininger på max 3200 nevnt foran er fornuftig. Selv kjører jeg nesten aldri over det, selv om jeg kan "dra" den opp i nesten 4000. Jeg har en MD21B, nå er den 29 år. Avgassrøret har jeg byttet en gang (det som eksoslangen er koblet til på motoren). Noen deler kan være vanskelig å skaffe (slik andre har nevnt), varmeveksleren er kanskje den jeg gruer mest til, min bør jo definitivt være på overtid - ny er nesten umulig å skaffem og er dyr om det lar seg gjøre. Er motoren OK, og du steller bra med den, så er den svært grei å ha med å gjøre. Sjekka litt på Finn, og fant (muligens) annonsen "din". Hvis riktig, så står det at også MD21 delemotor kan selges med - i så fall ville jeg vurdert det dersom den er rimelig på stell, og prisen ikke for høy. Ofte står det et MS3-gir sammen med disse motorene (det gjør det også hos meg). Dette giret kan får en slitt kon med den følge at det er vanskelig å få giret til å "slå inn" enten forover eller bakover. Her på forumet er det beskrevet hvordan man kan ordne dette selv ved å rille/slipe (tror jeg det var) på selve konen. Aternativet er ny kon. redigert: Dersom vi snakker samme annonse, så ser jeg av bildet at det er en A-variant. Jeg har B. Da er varmeveksleren en annen, så da vet jeg ikke lenger om det jeg skrev lenger opp om pris og tilgjengelighet gjelder også her. Redigert 3.August.2010 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 GeirKS skrev On 3.8.2010 at 14.48: De tallene er etter SAE standard og blir derfor en del høyere en DIN som de fleste nyere motorer er oppgitt i, kan være verdt å tenke på for sammenligningens del. Geir hvor stor er forskjellen? Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 3.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23238939 Dette er båten eg skal sjå på i morgen Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 ut mot havet skrev On 3.8.2010 at 17.07: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23238939 Dette er båten eg skal sjå på i morgen hm.. ut i fra deet jeg ser i den annonsen der, såburde jeg vel justere prisen på min litt .. lykke til :-) Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 3.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 (redigert) Opp eller ned KnutIvar? Eg solgte Grimsøyen for 95 lappar i løpet av få dagar Redigert 3.August.2010 av ut mot havet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 3.August.2010 Link til dette innlegget Svart 3.August.2010 ut mot havet skrev On 3.8.2010 at 18.52: Opp eller ned KnutIvar? Eg solgte Grimsøyen for 95 lappar i løpet av få dagar jøss... nei nå vet jeg ikke lenger :-).. hadde sikkert vært spennende og se om det hadde blitt mer reaksjoner på finn om jeg hadde justert opp da har faktisk vist seg og være mer respons i lokal avisa enn finn. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 4.August.2010 Link til dette innlegget Svart 4.August.2010 GeirKS skrev On 3.8.2010 at 14.48: De tallene er etter SAE standard og blir derfor en del høyere en DIN som de fleste nyere motorer er oppgitt i, kan være verdt å tenke på for sammenligningens del.Geir I dette tilfellet 75HK SAE = 61 HK DIN. Har ikke sett så nøye på det, kanskje de 61 HK som VP oppgir er på propellakselen, mens SAE er uten gir og aggregater? Geir Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 5.August.2010 Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 GeirKS skrev On 4.8.2010 at 11.17: I dette tilfellet 75HK SAE = 61 HK DIN. Har ikke sett så nøye på det, kanskje de 61 HK som VP oppgir er på propellakselen, mens SAE er uten gir og aggregater? Geir hm.. altså, opprinnelig er den oppgitt til 75 hk ved 4500 rpm i instruksjon bok. videre yte 51 hk ved 3000 rpm etter den standarden du da sier skal den da yte 61 hk ved 4500 rpm og da ca 36 hk ved 3000 rpm. det vil jo si da at F***** ikke mye rart jeg ikke har manøver kraft på propellen. er jeg på bær tur nå? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.August.2010 Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 SAE er ren motor, dvs uten gear, dynamo m.m. DIN mener jeg er effekt ut fra gear med alt utstyr påmontert motoren som skal være der. At du tar ut 36hk DIN på 3000 rpm høres realistisk ut ja.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 5.August.2010 Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 KnutIvar@home skrev On 5.8.2010 at 6.55: og da ca 36 hk ved 3000 rpm. Databladet viser 45hk. Dette er også den effekten VP oppgir for kommersiell drift. Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 5.August.2010 Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 ja og etter jeg kunne se i det databladet der i underkant av 35 hk ved 3000 rpm Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 5.August.2010 Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 Blander du da ikke HK og Kw? Du må se på skalaen på høyre side av grafen, da leser du av hk såvidt jeg forstår. Og da blir det ca 45, slik Ingar skriver. Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 5.August.2010 Link til dette innlegget Svart 5.August.2010 (redigert) jo det stemmer nok.. så ikke nøye nok på den tabellen . litt dårlig oppløsning også ved mitt eksterne skrivebord. Redigert 5.August.2010 av KnutIvar@home (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 6.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2010 Så vart det båtkjøp, Viksund 880 med MD 21A. Har ikkje fått henta båten ennå, vert vel i neste veke. Motoren verka å vere bra. Selger hadde hatt ut motor å gir og skifta kon i gir og reingjort alle kjølere. I følge selger bruker ikkje motoren olje så eg håper at den kan vare nokre år. Vart jo veldig sketisk til motortypen etter nokre innlegg her på forumet men har vel roa meg litt, vert nok ikkje heilt roleg før eg har fått brukt den litt og ser at den fungerer bra. Ellers var eg overaska over roleg gange og lite støy frå motoren. Som i dei fleste båtannonser var nok fartspotensiale ein smule overdrive her og, kan verke som motoren kunne hatt nokre hk meir. Sitér dette innlegget Link to post
KnutIvar@home Svart 6.August.2010 Link til dette innlegget Svart 6.August.2010 Da blir jeg den første og gratulere i denne tråden. jeg må si meg enig i at den motoren har rolig fin gange, og som du sier skulle vært noen hk til :-) Sitér dette innlegget Link to post
