Kva er forskjellen på MD 21 og MD 22
ut mot havet
Gratulerer med ny båt! Som du sier så er dette en motor med fin gange, og med fornuftig bruk kan den holde i mange år ennå. Det er slett ingen dårlig motor, i bil (bl.a. Peugeout 504)var denne kjent for sin pålitelighet og utrolige slitestyrke. Problemet med den er i hovedsak at VP har valgt å ta ut toppeffekten på et alt for høyt turtall, for å få en lett og rask dieselmotor til fritidsbåter. Sabb solgte vel samme motor (Sabb Status) med rundt 50hk, og denne er forskånet for mye av problemene VP motorene har hatt. Men om du velger å ikke gå stort over 3000 rpm på max, kjører den forsikitg til den har blitt gjennomvarm og lar den gå seg ned på tomgang noen minutter før stopp så burde den holde bra. Jeg ser også at enkelte anbefaler å etterteite toppen hvert år, det er sikkert ikke dumt for å forhindre skjev topp...
... i bil (bl.a. Peugeout 504)...
Uten at det er viktig: Peugeout 505 tror jeg er mer riktig (skal dog ikke banne på det, men det er i alle fall hva jeg har "notert" meg).
En positiv tikng til i tillegg til gangen. Jeg opplever motoren (jeg har B) til å respondere kvikt/hurtig på gasspådrag. Det gjør at snekka mi er mer lettmanøvrerbar enn jeg først trodde den ville være.
Redigert av Ronald (see edit history)
Meg bekjent ble 504 produsert tom 82,mulige overganger av 505 her.
Har selv 81mod motor i min båt,og tipper det er den samme som i 504en fra 81 som min far engang hadde :smiley:
Å jammen røyk den bra blått på tomgang den og :lol:
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Håpar det er det er den motoren som sto i 505, hadde sjølv ein 504 som vi hadde ein del problem med, lause sylinderforinger som sto på o-ringar. Hadde problem med at foringane seig og dermed vart det lekasje på toppakning. Ellers vil eg takke for gratulasjonar. Ser fram til å få hente båten i neste veke og håpar at sommaren varer lenge så vi får brukt båten litt før hausten set inn.
Gratulerer med båtkjøp :smiley:
står 504 på svinghjulskåpen på min Sabb Status ihvertfall.
Motoren er også brukt i andre biler.
Blant annet Ford Granada
Det er jo selvfølgelig mulig men rimelig tilfeldig i så fall...
