Hvor mange "ben" trenger en 40' seilbåt på 8600kg på land?
thomassv
Jeg er i ferd med å kjøpe gammel båt som er 12 meter lang og veier 8600 kg. Den har senkekjøl, men kan "hvile på kjølen". Nå som høsten snart nærmer har jeg begynt å se etter rimelige lagringsløsninger på land. Etter det jeg kan se finnes det ferdige krybber eller løse "ben" som kan plasseres rundt båten. Ferdige krybber er ikke noe problem (bortsett fra prisen) da leverandøren oppgir hvor tung båten kan være, men når du skal kjøpe "ben" oppgis det kun hvor mange ben du må ha pr. kilo båt (feks. 1250 kg pr. ben). Spørsmålet blir da om det er tatt hensyn til at mange av kiloene hviler på kjølen eller om jeg kan "trekke fra" litt når jeg skal beregne antall ben.
mvh
Thomas
