Ulike kvalitetar på skum til isolering?
Ask
Heisan,
Isoleringsevnen på ekspanderende byggskum er relativt lik for alle handelsvarene og verdien er ca. 0.034 W/k (om det sier deg noe). Dette er bedre enn glava/rockwoll og på høyde med EPS/XPS.
Det du skal være obmerksom på er at alle slike skum utvider seg. Fyllingen skal bare utgjøre 60-70% av hulrommet. En annen ting er at om du skal ha en best mulig isolering(cellestruktur i skummet) så skal det dusjes(med dusje flaske som forstøver vannet best mulig) mellom lagene med skum. Du kan altså ikke fylle hulrommet helt og du må bygge lagvis med vanndusjing mellom lagene. Slik skal det også gjører når skummet brukes til f.eks. dør og vindus-montasje(for de som ikke var klar over det.
På markedet finnes også en mykere type byggskum som vanligvis kalles Flexiskum el. lign. Du kan med fordel benytte et slikt produkt for å unngå at ekspansjon av skummet presser på veggene i boksen din. Prøv likevel å holde deg til samme fremgangsmåte som beskrevet over da skummet ellers vil blir for mye komprimert og isolasjonsevnen vil bli vesentlig redusert.
Håper dette var en grei forklaring til både ditt formål og eventuelle hobbysnekkere.
PU skum er vannbestndige, men ikke vanntette. Det at skum går i oppløsning skyldes ikke fukt, men vibrasjoner eller at de har blitt utsatt for UV-stråler. Dette er også en av grunnene til at jeg anbefaler deg å benytte et av de nye fleksible PU skummene.
Hei
Mange takk for raske og informative svar.
Får eg kjøpt det fleksible PU-skummet i vanlege byggevarebutikkar eller må eg til ein spesialbutikk? (Bergen.)
VannTro.
Når ein bygger lag på lag. Skal kvart lag stivna før ein legg på neste lag?
Er det noko knep for å tømma tuten, slik at ein kan bruka resten av flaska seinare/ neste gang?
Ask
Nei, hvert lag trenger ikke å stivne/ekspandere helt, men det er en fordel om du venter 5-6 minutter slik at det får tid til å ekspandere mest mulig når du skal fylle dype hulrom.
Du kan gå til en vanlig byggvare. Casco har dette i hvert fall distribuert til de fleste.
Boksen holdes opp/ned under skumming. Mellom hvert lag snur du den rett vei og gir en liten dusj. Da forsvinner Polyurethanen. Du får bare ut gass(propan/butan, så vær forsiktig med antennelseskilder under bruk). Dette gjør du også til slutt. Husk å riste boksen 30 sek før bruk og litt risting under veis slik at du får en god blanding.
