Erfaringer med selva rib?
Sturee
nå målte jeg den, må si jeg ble litt skuffa :headbang: :headbang: burde ikke en 10 ft rib med 15 hk gå fortere en 21 knop!? :headbang: Ribben er veldig lett, overraskende lett, så jeg burde da ha klart rundt 25knop, når en grand 380 GL som veier myyyyye, her er det ikke spart på vekta på noen måte, klarer 24!? min veier under halvparten, motoren går bra, men får jo ikke toppfart :headbang: men den gikk ekstremt lett i plan, kan jeg ha feil propell, eller er det noe annet? kan vel også ha noe med v spruten bak og tilten?
Synes ikke 21 knop var så ille, men lite kanskje ja. Sjekk at den er tom for vann i skroget, ta den på land og dra ut pluggen. Sjekk også lufttrykket i pontongene. For lite luft stjeler myyyye fart.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
