hvilken plastsnekke bør jeg velge? 22-26 fot.
Guest Kaptein Fredrik
Vet ikke hvordan det er hos deg/dere, men i båtforeningen der jeg er medlem snakkes det om, og blir betalt for, lysåpning! Steinkastet bortenfor, i en annen båtforening, måles det fra midt på utrigger til midt på utrigger!
Dette både for båtplassen og sesongleien!
Jeg synes jeg er "heldig", for i dette ligger det en del "båtlapper", særlig over år!
mvh. Strawberry
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
Hei kæpt'n Fredrik!
Jeg ser du får mange råd om 24 fotere. Og det er klart, størrelse er greitt. Det var 24 fotere som lenge hadde hegemoniet på å være familiesnekke. Du må imidlertid være klar over at jo mer du går opp i fot, jo lenger ned går du i kvalitet gitt din budsjettbegrensning.
Tromøy 23 er en kjempegrei båt, så grei at ditt største problem er å få den innen din pris. Du kan f.eks se hva Walter_S. vurderte den til.
Saga 7000 som er tverr bak, mener jeg også er verdt å se på for deg.
Jeg ville nok støtte dem som ber deg være litt skeptisk ift Sjømann, siden mange er støpt og innreda på rare måter. Det samme mener jeg gjelder for mange Taulebåter.
Polar 20 og 22 er gode båter, 22 foteren går best i sjø. Selv om du kjøper en gammel en og herjer med overbyg/innredning tror jeg du vil finne at det er bra båter.
Når det gjelder motor så synes jeg ikke skillet bensin/diesel betyr mye. Derimot betyr lukka kjøling vs saltvannskjøling mye. En 25 år gammel motoer med saltvannkjøling hadde jeg ikke turt å begi meg utpå med.
Slik du har presentert deg på BP så synes jeg du skal passe på å få skrog og motoer sunt, og resten klarer du å fixe sjøl med tid og venner til hjelp. Selv om du bare er 15 så skal du ikke undervurdere din gjennomføringskraft. (Og så er det fine med snekker at det er utrolig mange som kan dem og som kan hjelpe)
Lykke til!
  • 2 uker senere...
Har snakka med noen i styret i havna i dag. Han sa at det går greit å bytte båt, bare jeg sier i fra i god tid. Ikke noen ekstra kostnad, eller noe som helst. Men det kan hende jeg må bytte plass, men det ordner de, og det er alltid noen som skal ut, eller noen som skal ha mindre plass.
Mvh
Fredrik
Når det gjelder sollux, ville jeg ikke tatt den uten ac, er utrolig greit å bruke som oppbevaringsplass av diverse ting.
Helt klart. Ihvertfall nåt man pusser opp snekka.
Da blir det å spare masse penger, jobbe mye, og i morra skal alle båter opp, så skal jeg snakke med han som har sollux 24 ac i min havn i morra. Jeg mener han heter båtmannen her inne på forumet.
  • 10 måneder senere...
Da har jeg spart opp 50k og jeg er nå klar for båtkjøp :flag_bp: Båten er solgt og jeg har fått tildet 2,75m båtplass :flag_bp:
Jeg tenkte å få tak i en båt uten motor veldig billig og kjøpe helt ny motor i tilleg, så jeg slipper å mekke mer enn jeg kjører båten :flag_bp: Hva tror dere om min plan?
Mvh
Kaptein Fredrik
