Viksund 340 St. Cruise auksjoneres bort.
VannTro
Jeg må si jeg tenkte synd om stakkaren som skal selge denne båten. Her er en båt med salgspris over 1.5 mill satt ut på auksjon med utropspris 800.000.
Auksjonen avsluttes om 11 dager. Det er jo ikke sikkert dette er så dumt, men jeg må si jeg synes det lukter personlig ruin her.
Link til auksjonen
[sitatslettet]
Link til auksjonen
+ mva så da er det vel ikke så gale. [/sitatslettet]
Vel, 1.000.000,- er fremdeles "røverkjøp" for denne båten. Så gjenstår det å se hva den kommer opp i..... jeg kommer til å følge spent med.
Og du tror ikke at det vil komme flere bud på 11 dager? Den prisen som står nå betyr lite, hva som skjer de siste to dagene er noe helt annet...
Du må også plusse på 10% i omkostninger i tillegg til momsen i følge annonsen.
Redigert av index (see edit history)
Selvfølgelig regner jeg med at prisen vil gå opp, men det som gjør at jeg vil "følge spent med" er om dette kan være en aktuell måte å selge båt på.
Det er vel kanskje også satt en minimumspris også, uten at jeg har fått det med meg.
Ville heller lagd til en auksjon på finn.no , det er faktisk stedet båtkjøpere er innom nesten daglig, her kan han gå glipp av en haug med potensielle kjøpere som kan få opp prisen
Er helt enig der Enzo, men som Cathrine sier så ligger den også på FINN med link til auksjon,no. Det var på FINN jeg så den først.
Takk for hyggelig besøk i Grimstad i sommer forresten. Er altid morro å møte mennesket bak nicket :seeya:
  • 2 uker senere...
Budfristen for Viksund 360`n har gått ut. Siste bud som kom inn var på 1.030.000,- Om båten ble solgt for denne summen klarer jeg ikke å se, men annonsen står der fremdeles.
Dette sier noe om båtmarkedet for tiden mener jeg. Annonsen lå også på Finn med link til auksjonen.
Har du noen gang fått spesifisert momsen ved brukthandel.....neppe. Det kan kanskje være at det legges moms på honoraret til auksjonsstedet.
Selvfølgelig er det en 340. Det var en skrivefeil. Likevel, dette var utrolig lav pris på en flott båt.
Det står oppgitt i auksjonen at budet er uten mva.
Dette er nok et standard skjema/oppsett som brukes på flere auksjoner, nytt som brukt.
Det påløper ikke moms på kjøpesummen når du handler brukt.
Det får holde at staten tok inn 25% ved 1. gangsalg om de ikke skulle få nye 25% hver gang den skiftet eier etter dette.
Å joda, handler du brukt fra utlandetmå du betale moms. Er det utenkelig at dette er en båt som er tatt inn for videresalg?
ad. planlegging:
auksjonen.no driftes av Motorcompaniet AS, som igjen eies av Petter Bjarøy i Tønsberg. Bjarøy er kjent for sin virksomhet hvor det kjøpes opp konkursbo av sammarbeidsvillige advokater, som deretter selges til spottpris med god fortjeneste for Bjarøy, mens kokursboets kreditorer tar regningen.
De aller fleste auksjonene på den nevnte siden kommer fra konkursbo eller innhenting av misligholdte objekter, og kan derfor selges billig da målet er bare å bli kvitt det.
Det gies ofte ingen garanti, og prisene oppgis som regel uten mva, se : http://auksjonen.no/product?product_id=2053
Helt klart mulig å gjøre ett kupp, men man bør være klar over at det kan være vanskelig å komme tilbake dersom det skulle være feil på det man har kjøpt.
Å joda, handler du brukt fra utlandetmå du betale moms. Er det utenkelig at....
Hadde dette hadde vært bruktimport og båten ikke var tollet inn måtte selger opplyst om dette i annonsen. Og som poengtert av Thilde ville det da også påløpt HK avgift. Slik jeg leser annonsen er det ingenting som skulle tilsi at dette er en båt som står i utlandet eller på tollfrittlager og som må tolles inn etter handel.
Så min påstand står og svaret på spørsmålet ditt blir JA :wink:
Redigert av SF (see edit history)
Om man først skal invistere 1,5 mil i båt, så spiller det etter min mening ikke så veldig stor rolle om man betaler 1,4 eller 1,5.. båten skal driftes og vedlikeholdes.. om man vil spare på kronene må man kjøpe mindre båt... om man har bestemt seg for en sånn båt og kan gjøre et kjempekupp så er jo det voldsomt bra.. men tror neppe at et bud til flere hundre tusen under gj. snitt blir resultatet!
ville heller betalt fullpris hos en seriøs forhandler og fått en bra kjøpsavtale med påfølgende oppfølging og hjelp om problemer skulle oppstå!
Og nå går det en 2007mod. Hansvik 950 Fly SportCruiser. Utropsprisen er også her 800.000,-
Annonse på FINN og på Auksjonen.no
