Skifte av oljefilter Yamaha 8hk (F8). Trenger tips!
larsen2000
Tviler på at disse små-motorene har noe filter gitt. På samme måte som gressklippere etc.
Nei, ikke sikker. Jeg har en 9.8 Tohatsu selv, men den er ikke kjørt inn enda, så jeg har ikke sjekket.
Oljefilteret er nok bygget inn i oljepanna, tenker jeg. Da må du lenger ned.
Legger ut link snart om det stemmer. Ja i denne manualen for F8 fra 2006 modeller og senere står det.
Brukermanual Yamaha F8
Bilde: Finner ikke hvordan vi laster opp bilde fra egen PC, dessverre. Bare "http://" viser seg!?
Nåvel, du kan gå inn på denne adressen og velge "outboard" og 2006 og senere, deretter F8... Se på "oil pan".
Der ser du konstruksjonen. Partnr står som n/a = ikke tilgjengelig.
Yamaha deler
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Fordi det er så liten og "ren" motor så gjøres servicen ved oljeskiftingen i seg selv.
"Inspeksjon ved din autoriserte Yamaha-forhandler". Vel. Hvis du vil levere inn motoren hvert år så..
Som du ser av delekatalogen så må du nok skru altfor mye, evt er det et inspeksjonshull, eventuelt med bruk av "sonde", dvs. lys ytterst på en fleksibel slange. Du kan jo ringe til forhandleren for å høre hvordan det er i praksis på dennne motoren.
Det finnes noen Yamaha-guruer her inne. Kanskje de ser denne tråden.
