over tid trekker skroget inn vann, hvor lenge tørke?
catano
Hei.
Jeg kan med sikkerhet si det ikke finnest sjulte plasser hvor min båt inneholder vann for så godt kjenner jeg skroget.
jeg har studert båten over alt å kjenner fulstendigt til hvordan den er satt sammen.
Er redd jeg kjenner den bedre en firmaet som solgt den.
Dette var ikke for å benekte innleg om å sjekke bare for å bekrefte.
Delaminering kan jeg også med sikkerhet avkrefte, for da den var på land i våres for bunnsmørring ble skroget sjekket for denslaks av spesialist.Jeg løftet også bunnsmørningen med 2 cm.
Jeg ser forskjel på høyden/bunnsmørringen ved 200l på tank å 1100 l , men som grunn for spørsmålet mener jeg bestemt den flyter enda lavere nå enn i fjor ut fra bunnsmørning og eksosrørene.
Jeg håper å få svar på spekulasjoner til sommeren for i vinter skal den opp.
Til den gamle Bonaza`en jeg brukte ikke disel da den var på land, så noe annet en van som tørket bort tror jeg ikke på, men høyere den fløt hver vår(hadde den i 5 år)
Mvh
Catano
Mvh
catano
Skum og div treverk han holde på store mengder vann.
Har kappet,slipt og støpt nytt mange ganger både for private og forsikringsselskaper,gelcoat og glassfiber trekker utvilsomt vann,men dette tørker forholdsvis raskt ut bare man sliper det ned,problemet ligger i div tre "forsterkninger" og skum som må fjernes så fremt båten ikke kan stå å tørke over lang tid.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
