HansO Startet 6.August.2010 Del på Facebook Startet 6.August.2010 For et par år siden fikk jeg motorstopp grunnet urenheter i dieselen. Etter dette har jeg fundert litt på muligheten til å få tak i en indikator til forfilteret. Dette burde gi en tiligvarsling om evntuelle ulumskheter i dieselen. Noen som kjenner til om noe slikt finnes og har erfaring med det? Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 6.August.2010 Del på Facebook Svart 6.August.2010 Er det ikke nok å ha et forfilter med glassinnkapsling slik at du ser om det samler seg dritt i filteret? Både Volvo Penta og flere andre leverandører har slike som du kan montere mellom tank og motor. Flere filterleverandører har varsling om vann som samler seg i vannseparatoren under filteret. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 6.August.2010 Del på Facebook Svart 6.August.2010 Det finns väl åtminstone 3 möjligheter att skaffa sig 'early warning' när det gäller dieselfilter: visuell kontroll av plastkoppen under filtret elektrisk varningssignal som varnar för vatten i filtret tryckmätning som visar undertrycket i filtret Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 6.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.August.2010 Det finns väl åtminstone 3 möjligheter att skaffa sig 'early warning' när det gäller dieselfilter: visuell kontroll av plastkoppen under filtret elektrisk varningssignal som varnar för vatten i filtret tryckmätning som visar undertrycket i filtret Takker for input. Filteret har plastkopp men er litt dumt plassert.. Har du merke / type eller link til (eksempler på) dine to andre forslag? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.August.2010 Del på Facebook Svart 6.August.2010 Er det ikke nok å ha et forfilter med glassinnkapsling slik at du ser om det samler seg dritt i filteret? Fitrene er konstruert slik at dritten skal legge seg i filteret, ikke i glasset! Litt av poenget med dette er at de eventulle små vanndråpene som finnes da blir presset sammen til større dråper når de går gjennom filteret, og derfor lettere skilles ut i glasset under. Så da vil du som regel kun se vann og diesel i glasset, ikke forurensing. Ellers er vel trykkmåling det mest pålitelige for å følge med på filterets tilstand. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ebonita Svart 6.August.2010 Del på Facebook Svart 6.August.2010 Det är säkert rätt som Index skriver att smutsen i första hand skall stanna i filterelementet, men det brukar även vara en centrifugerande funktion som lägger av skräp i glaskoppen. Beträffande tryckmätare så erbjuder åtminstone Separ en manometer som man sätter i filterlocket. Tyvärr till ett alldeles för högt pris (1500 kronor vill jag minnas) Men det borde gå med vilken undertrycksmätare (vaccummeter) som helst. Kanske någon som har tips på leverantör? Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 6.August.2010 Del på Facebook Svart 6.August.2010 (redigert) Fitrene er konstruert slik at dritten skal legge seg i filteret, ikke i glasset! Joda, jeg vet det, Index. Men etter min erfaring ser man greit gjennom glasskuppelen om det skulle komme mye forurensning i selve filteret som gjør at et filterskifte er nødvendig før normale årlige skiftintervaller. Filteret ser da rett og slett møkkete ut, eller i ekstreme tilfeller skilles det ut "grums" i glasskuppelen. Jeg har selv klart å fylle diesel fra møkkete tanker på bortgjemte marinaer, så dette er selvopplevd Redigert 6.August.2010 av Tilde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 11.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2010 Beträffande tryckmätare så erbjuder åtminstone Separ en manometer som man sätter i filterlocket. Tyvärr till ett alldeles för högt pris (1500 kronor vill jag minnas) Men det borde gå med vilken undertrycksmätare (vaccummeter) som helst. Kanske någon som har tips på leverantör? Denne fra Parker virker som et bra alternativ. http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.de7b26ee6a659c147cf26710237ad1ca/?vgnextoid=fcc9b5bbec622110VgnVCM10000032a71dacRCRD&vgnextfmt=EN&vgnextdiv=&vgnextcatid=3510618&vgnextcat=RK+11233+VACUUM+GAUGE&Wtky=FILTERS Jeg vil forsøke å finne en forhandler og teste den ut (hvis den ikke koster skjorta) i såfall er vel dette et alternativ: http://www.kcl.no/wsp/kcl/frontend.cgi?func=catalog.show&func_id=251502&table=PRODUCT Det skal være tilstrekkelig å måle undertrykket (suget) mellom forfilter og matepumpe. Leste et sted en som skrev at max sugehøyde for slik pumpe er 2 meter, hvilket vel betyr at den fortsatt leverer tilstrekkelig ved -0,2 bar på sugesiden. Noen som har mer exakte tall? Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 12.August.2010 Del på Facebook Svart 12.August.2010 om jag förstår rätt så handlar det här om 'back bracket mount' vilket jag tolkar som en nippel på 'ryggen' på instrumentet. Bäst i båtsammanhang skulle det väl vara med ett instrument som har nippel på 'foten'. Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 23.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2010 Ved lokal montering (direkte på/ved filtertopp) er jeg enig med deg. Min hensikt er å trekke en slange opp og montere det slik at det blir synlig. Innfelling i sidepanel virker fristende. Må nok også bruke et 90gr bend for å unngå stor bøyeradius på slangen... :-) Sitér dette innlegget Link to post
Biscaya Svart 24.August.2010 Del på Facebook Svart 24.August.2010 Jeg har montert både manometer på utgangen av filteret og en vacuumbryter. Når motstanden i filteret overstiger innslagsverdien til vacuumbryteren, lyser en rød lampe i dahbordet. Innslagspunktet har jeg satt så lavt at jeg ikke behøver å skifte filter der-og-da, men kan vente til jeg kommer til havn. Manometeret var greit å ha når jeg justerte inn bryteren, heretter bryr jeg meg mest om det lyser i lampa eller ikke Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
REM Svart 24.August.2010 Del på Facebook Svart 24.August.2010 Interessant Biscaya. Hvilken type filter er det du benytter, og er dette utstyr som filterleverandøren leverer. Jeg har sett etter dette hos Racor, men har så langt ikke funnet det. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
