Noen spørsmål om båthengere, tillat totalvekt etc.
roesok
Om dette er riktig (who knows..) så kan jeg altså kjøre båthengeren om den inkl. last ikke veier mer enn 1300kg.
Når du har BE kan du trekke en henger med aktuell totalvekt på 1300kg hvis bilen har tillatt hengervekt på 1300kg eller mer, og hengeren har tillatt totalvekt 1300kg eller rmer.
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Ved evt kontroll på medbragt vekt så rundes det ned til nermeste 50kilo. Dette kan gi deg avslag i vekten på nesten 200kg om det er boogihenger, og alt etter balansering på lasten. Selvsagt kan dette også utgjøre bare 40 kg. Da eg for nokre år siden ringte biltilsynet for å få avklart liknande tilfelle, fikk eg også beskjed om at det ikkje var gebyr på overvekt for personbil. Man måtte bare laste om. Dette ser eg i eit anna innlegg at er nok endret, så kanskje avrunding på vekt også er endret.
Uansett så er det ulovlig ved kontroll, og du spør om vår velsignelse til å bryte loven, så -jepp, tut og kjør. Det er du som får evt straff for å ha for svakt konstruert bil til jobben :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Ja du kan (som har BE) men vi som ikke har BE kan ikke da din tilhenger har registrert totalvekt på 1500 kg.
Dog med annen bil som har egenvekt 1700 kg og som har f. eks 1800 eller 2000 kg tillatt tilhengervekt kan jeg kjøre med din henger...
1700 (egenvekt) + 1500 (tillatt totalvekt) = 3200 kg vogntogvekt
dog med din båt må man da ta ut bensin, batteri etc slik at vekten matcher lovlig last på henger.
Da blir det en margin på 25 kg der...
Redigert av Daffy (see edit history)
Ajaj, nå må du holde tunga rett i munn Daffy :crazy:
3500kg-grensen gjelder maks tillatt TOTALTVEKT på vogntoget (maks tillatt totalvekt på bil + maks tillatt totalvekt på henger)
F.eks. har min bil en egenvekt på ca. 1700kg og er godkjent for henger på 1900kg. Bilens maks tillatte totalvekt er 2225kg. Jeg, som har klasse B, kan derfor bare trekke en henger med maks tillatt totalvekt på 1275kg...
hengeren uten båt på er 1500 kg (totalveket) minus 1150 kg (nyttelast) = 350kg. Og det må da være lov å dra... Har BE førerkort.
Ja det er helt riktig, du har lov til det. Flere her som skriver at du ikke kan det, men det er helt feil. Med klasse BE er det faktisk vekt som gjelder. Skjønner ikke at det her skal vere så vanskelig.
Takk Hillmar
den har jeg ikke sett. Da må jeg kikke litt i vognkortet i morgen...
Jeg tolker dette slik at hengeren uten båt på er 1500 kg (totalveket) minus 1150 kg (nyttelast) = 350kg. Og det må da være lov å dra... Har BE førerkort.
Da tolker du det riktig. Har du BE er det aktuell totalvekt som gjelder. Siden du ikke nevnte det gikk jeg ut fra at du kun hadde B.
Tut & kjør :flag_bp:
bmhe
Gikk for alternativ 3 :wink:
Gratulerer :smiley:
Får vi vite hva det ble?
De er fine.
Men varierende kvalitet har jeg hørt.
Får håpe du er heldig :)
Hvor mange kilo er den godkjent for?
De er fine.
Satser på at kvaliteten er på topp. Mener den er godkjent for 1800kg.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
litt OT, men meste jeg har funnet på FWD biler er 1800kg, meste på RWD var en 7 serie jeg hadde, som tok 2100kg, 5 serie tok 2000kg, høyere enn dette har jeg kun funnet på pickups og store 4x4
Jupp, bare "terrenggående kjøretøyer" har høy hengervekt, kjøretøyforskriften § 10-1:
3. For motorvogn med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg, kan ikke tillatt tilhengervekt for tilhenger med brems settes høyere enn motorvognens tillatte totalvekt. Dog kan terrenggående kjøretøyer som tilsvarer definisjonen i direktiv 70/156/EØF, som endret ved direktiv 87/403/EØF, ha tillatt tilhengervekt inntil 1,5 ganger motorvognens tillatte totalvekt. Tillatt tilhengervekt får ikke under noen omstendighet overstige 3.500 kg.
  • 2 måneder senere...
  • 9 måneder senere...
Jeg hadde nettopp en telefonsamtale med biltilsynet.
Jeg lurte på om jeg kunne trekke en tilhenger med totalvekt 1.500 kg. med en bil som hadde tilatt tilhengervekt 1.400 kg.
Det var greit fikk jeg vite forutsatt at ikke henger pluss last ikke var over 1.400 kg.
Nå begynner jeg å lure på hva som er hva.
Spørsmålet mitt var om jeg kunne omregistrere en henger fra 1.500 til 1.400.
Det kunne jeg ikke uten at fabrikant kunne godkjenne dette.
