Noe i veien for å lage vanntank i glassfiber?
rmyra
Har etter div lekkasje av olje i forbindelse med gåen oljekjøler, og lekkasje av diesel som ikke lukter eller ser godt ut, funnet ut at jeg vil skifte ut hele innredning og gulv i båten.
Har også dukket opp en del råte underveis, så tror det er en fornuftig avgjørelse å skifte ut alt (Ser frem til forhåpentligvis litt bedre lukt ombord :yesnod: )
Vanntank og Dieseltank i båten var "tønneformet", med den følge at de ikke er til å få rengjort under, samtidig som de tar utrolig stor plass. Derfor vil jeg skifte de samtidig.under_tank.jpg
Det jeg lurer på er om det er noen grunn til å ikke lage vanntank i glassfiber? (diesel tank skal kjøpes ny)
Da kunne jeg fått mye større tank, som i tillegg tar mye mindre plass :wink:
I hytter er vel gjerne sisterner i glassfiber
Slik ser det ut oppi båten nå :crazy:
Etter mye riving og sliping
Det er ingenting i veien for å bygge tanker hverken til vann eller diesel av glassfiber, da mange nye båter kommer med dette orginalt fra produsent.
Tanken må overflatebehandles innvendig med noe som hindrer osmose og ikke er vannoppløselig eller skadelig for drikkevannet.
Beskrivelse av fremgangsmåten finnes her : http://www.epoxyworks.com/18/pdf/tanks.pdf
West Systems har også en svært god beskrivelse av hvordan man lager tanker til vann og diesel ett eller annet sted på sine hjemmesider, men fant ikke linken i farten, prøv google.
Skal du drikke av det vannet?
Det er jo fint med en vanntank som er så glatt og ensartet innvendig at rengjøring er lettvint og holder "mat-kvalitet", dvs. ikke det ikke smitter fra materiale til vannet. Tanker kommer i ulike fasonger som kanskje passer allerede. Du får f.eks trappetrinn-formede vanntanker og myke tanker.
...West Systems har også en svært god beskrivelse av hvordan man lager tanker til vann og diesel ett eller annet sted på sine hjemmesider.....
Leste du den PDFen du selv linket til? Der står følgende:
"We have adopted the broad policy of not recommending epoxy for drinking water tanks because of regulatory and safety issues. The potential problems outweigh the benefits. To date, none of Gougeon Brothers' epoxies meet FDA regulations or any other drinking water certified approval. The major long-term concern with any plastic water tank is extractives leaching out in the water. Off-ratio, poorly cured epoxy can release extractives, as noted above. In the fabrication of water tanks and food handling equipment, the successful use of epoxy requires thorough mixing and adequate elevated temperature post-cure to assure themaximum cross-linking and cure of the polymer. These process controls are not always possible with the home-built tank."
Med andre ord: West System (Gougeon Brothers) fraråder å lage drikkevannstanker med deres epoxy på grunn av faren for lekkasje av skadelige stoffer til drikkevannet.
Leste du den PDFen du selv linket til..........
....Med andre ord: West System (Gougeon Brothers) fraråder å lage drikkevannstanker med deres epoxy på grunn av faren for lekkasje av skadelige stoffer til drikkevannet.
Likevel legger de ut en utførlig beskrivelse av hvordan man gjør det på sine hjemmsider, dette er det de på nynorsk kaller disclaimer, som beskytter mot kokko rettsaker og andre ripsbusker.
Det står også i dokumentet :
The regulatory environment has evolved within the last thirty years and has placed safety restrictions on various aspects of tank building, specifically potable water and gasoline. U. S. Coast Guard (USCG) regulations, Food and Drug Administration(FDA) regulations, American Boat & Yacht Council (ABYC) standards, and insurance restrictions should be carefully considered by anyone, professional and homebuilder alike, planning to build a composite tank. Tank construction material and construction processes have been investigated thoroughly over the years, and the lowest grief option is choosing a certified tank from a manufacturer. Certified fuel tanks have already been tested in accordance with strict fire and flame regulations, and have proven themselves in the field. Certified potable water tanks have been made to minimize or eliminate extractives. While professional builders are bound by tough USCG regulations and ABYC standards regarding tanks, backyard-boat builders have the option to follow or disregard them. However, if the builder decides to sell the boat, the federal regulations become applicable because he/she has built the boat for the purposes of sale. A good reference for individuals building boats for their own use and not for sale is Safety Standards for Backyard Boat Builders, COMDTPUB P16761 3B, available from. USCG Headquarters or its web site. (See resources at the end of this article.) Before using Gougeon Brothers’ products in tank construction, we advise that customers review the relevant federal, state and local safety regulations, standards, and recommended marine practices, as well as contacting their insurance carriers for restrictions. A wood/epoxy diesel fuel tank may be an uneconomical choice if insurance premiums increase or if state licensing/federal documentation problems are encountered
Disclaimer
Jeg har aldri pleid å bruke vann fra tank til drikkevann. Ikke det at jeg i utganspunktet er redd for det, men har alltid liksom vært greit å hive en imsdal dunk (fylt hjemme i springen) i kjøleskapet :rolleyes:
Tror jeg kommer til å gå for en plassbygd vanntank, da det skal litt til å finne en ferdig tank som passer like godt inn.
Har tenkt til å smøre innvendig med enten med noe epoxy basert, eller rett og slett bruke topcoat. Da burde også tanken være grei å rengjøre :wink:
'Takk for alle svar :wink:
Eopxy fungerer fint til overflatebehandling av vanntank innvendig, og er helt ufarlig dersom rettleiinga følges til punkt og prikke.
Det en må passe på er at blandingsforhold, brukstid og sånne ting følges, slik at det ikke oppstår osmose(samme som plastpest) i tanken, som igjen vil føre til at det kan komme styrene i vannet, som ikke er noe særlig helsefrembringende.
Epoxy som er støpt riktig inneholder ingen helsefare eller smak som kan komme i vannet, bare pass på å vaske godt etter ferdig tørking av epoxy'n slik at all aminoen fjernes.
