problem med gange på 75 evinrude hjelp!
gunnar328
motor starter lett men samme korsen plugg eg tar av så går den like dårlig,får turtall på fri men hører den ikke tenner skikkelig,er der noen måte og måle koiler på? motor er ca 85mod,når eg kjører den i gir får eg ikke turtall,har prøvd og holdt over hver forgasser for så og se om den får bensin og det virker det som den gjør, takker for all hjelp
Er dette et nytt problem ? når gikk eventuelt motoren skikkelig ?, hva har skjedd i mellomtiden ?
den får gass på forgassere men virker som den ikke får nokk gnist
Ga du gass via gass hendelen eller direkte på forgasserne ?
Har du sjekke at alle stag beveger seg som de skal ( er et par på denne motoren ... ), normalt så er pådraget kun bestemt av tennings tidspunktet alene opp til ca 2/3 pådrag, etter 2/3 pådrag begynner forgasserne å åpne ( er fult åpne på maks ).
Hvis det var min motor ville jeg..
  • Tatt en kompresjons test ( for å utelukke eventuelle problemer ).
  • Byttet plugger .
  • Demontert og renset forgasserne ( sjekket flottør høyde + justert forgasserne ( start innstilling ca 1,5 omdreining ut ifra bunn ?? ) .
  • Justert opp motoren etter tennings merker.
  • Synkronisert forgassere og tenning/forgassere .
Ellers... ei tennings lampe er kjekk og ha ( stroboskop lampe ), kobles til hver enkelt pluggledning for å sjekke ( fusk i tenning synes godt ).
Kunne også tatt en enkel rens av hoved dyser... sitter under en messingbolt på forgassere, skru ut og blås inn med trykkluft ( OBS er bensin de inne !! ).
Arne Kjetil
motor gjekk skikkelig før eg hadde den på havet men litt vaskelig og si nøyaktig da den kun har vert kjørt på tomgang av meg med vann i fra slange, uten motstand på propell, nye plugger skal på i morgen,har skiftet kontrollboks på den er det eneste som eg har vert borti av elektonik på denne, men ladding var litt høy når eg målte den men skal vel ikke ha innvirkning det?
når eg tar ut pluggene og gjør dem rene og setter dem i igjen går den skikkelig i ca eit min så er den tilbake til og fuske
Hvordan ser de ut når du tar dem ut da, mye sot/olje ??
Har du riktige plugger på motoren da ?? Champion L77JC4 ( enkelt OMC motore er SÆRE (MED stor bokstaver :yesnod: ) på plugger ... )
Slik det høres ut nå vil jeg anta at du må justere opp forgasserne igjen...
  • Start med å skru ut blande dysene for å sjekke tilstanden på disse (om de er spisse og fine, uten sår og slitasje ).
  • Skru de så forsiktig helt i bunn og så ca 1,5 omdreining ut ( grunn innstilling, mener det er 1,5 ?? Bernt ? ).
  • Start opp motor og la den gå seg varm på tomgang ( husk kjøling hvis båten er på land ).
  • Begynn så å skru forsiktig på en og en dyse, du vil høre endringer i motorens gange når du har skrudd forlangt ut/inn..
  • Du skal finne TO punkter på innstillingene.
  • ___Når du er for langt inn = for magert
  • ___Når du er for langt ut = for fet blanding
  • Gjør så dette på alle 3 forgassere ( EN omgangen ), må antagelig gå et par runder før du er 100% fornøyd.
  • Den ideelle innstillingen er midt imellom disse 2 ytterpunkter ( motoren går høyest mulig på tomgang, selve tomgangen justeres ned til ca 650/750omdr ( på gass staget ))
Juster så ALLE 3 dyser EXTRA 0,5 UT ...
Test så båten utpå en tur, test gassresponsen... stopper den eller hoster kan du prøve å justere hver enkelt dyse 0,25 extra ut.
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
hei arne kjetil
står rette plugger på,pluggene ser ok ut når eg tar dem ut kanje litt fuktige,litt rart den går fint når eg har gjort dem rene og ette 20m kjøring dabber motor helt av,har ikke vert så mye borti gassere på påhenger ,har du du noen bilder der eg kan se ka som skal takest ut? dem som har med båt her har kunn bosh plugger må eg ha champion plugger? etter boka kan ein også bruke ngk ?
med stor takk
gunnar
