Montere fast tilt-pinne på Suzuki 60hk?
LM 605
Har en ny Askeladden 475 m/en 60 hk Suzuki bak. Motoren har power-trim og tilt. Bruker båten stort sett alene, så motoren står i "samme" trim stilling under kjøring.Ser motoren har flere hull for trim-pinne, slik at når den tiltes ned så ville jo en slik tilt-pinne stoppe den i en ideell posisjon i forhold til båten hver gang. Har dette noe for seg,(f.eks. avlastning av tiltsyl. etc.), eller har det ingen misjon? Hadde tidligere en Mercury (115 efi), som også hadde denne muligheten til og sette inn en tilt-pinne i ønsket possisjon, hvis man stort sett kjørte med samme trim.
er ikke den der for og låse motor når du bakker ?
Nå tenker jeg på en slik tilt-pinne som stopper motoren når man tilter den ned i mot skroget, slik som mindre motorer uten power-trim stort sett har. De fleste motorer (moderate størrelser), har som regel 4-5 hull (grader ut i fra hekken) som man kan sette en slik tilt-pinne i for og få den samme trimvinkelen hver gang man tilter motoren ned.
