hvor fort ville en selco 13 gå med 9,9/ 15 ?
Kristoffer_M
Hei!
Har planer om og kjøpe meg en selco 13.:p
Noen som har erfaring med båten ?
er det en god båt?
Hvor mangen knopp ville båten gåt med en 9,9 / 15 hester ?:d
har disverre ikke låv til og kjøe større motor tror jeg ? noen som vet hvor stor motor en 15 år gammel gutt kan kjøre, og båt ?
utdrag fra båtførerprøven.
"Fra 1.mai 2010 ble det obligatorisk med Båtførerprøven for alle født etter 1979 som skal kjøre båt som er lengre enn 8 meter eller båter med mer enn 25 hk. Eldre personer anbefales også å ta kurset. Blir man tatt uten bevis risikerer man 5000 kr i bot og å miste retten til å føre båt i minst ett år. "
betyr ikke det at jeg kan køre båt opptil 20 hester da ?
opptil 25 hk hvis du er over 16
(og under 31)
Redigert av Daffy (see edit history)
  • 7 måneder senere...
nå er det nye regler-.- det kommer nye vær eneste måned! skakke være lett for båt elskere assa! du kan ikke kjøre mer en 15 fot nå da, hvis man er under 16, men det verste husker ikke nettsiden men der står det at man ikke kan kjøre mer en 10 knop med 25hk motor uansett om man er eldre en 16 og ikke er rundt 40 trur jeg? :headbang:
gammel nok til og vite bedre, ung nok til og gi faan<3
har en 13 fot selco sportsman deluxe. vet ikke hvor fort for motoren min var ødelagt så måtte bruke en gammel en. men fikk prøvd hall gass og jeg har kjørt my forskjelligew båter så denna tillper jeg går i 18knop med en trimma 9,9 johnson har aldri svikta meg<3
  • 3 uker senere...
Regelverket er vel egentlig ganske enkelt, det finnes ingen nedre aldersgrense for å kjøre båt, men er du under 16 år er det tre/fire betingelser som må være oppfyllt for at du skal kunne kjøre båten.
  1. Båten kan ikke være lengre enn åtte meter
  2. Båten kan ikke ha større motor enn 10 hk
  3. Båten skal ikke gå fortere enn 10 knop
Er du født 1.1.1980 eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du fra 1. mai 2010 ha båtførerbevis
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
