Hvordan finne ut om en motor kjøler dårlig uten å ta opp toppen?
Retox_93
fikk montert føleren og kjørte motoren mellom 2-3 timer i strekk. en liten pause på 5 min.
Ligger på litt over 40 grader, men bare litt. tett er den også :P Der e har båten er det ca 1 % salt, og den ligger på ca den samme temperaturen da også
saltvann er 3-4 % salt tror e''
Foresten., hva er faresonen angående sprek i toppen? Og når begynner salt og løse seg opp=?
Redigert av Retox_93 (see edit history)
