Oljeforbruk på tamd 30
Penta 30
Har fått unormalt høyt olje forbruk på min TAMD 30A. :sad:
Den bruker ca 1,5L på 5-6t gange med normal belastning.
Noen son har vert ute for det samme ?????
Har en mistanke om oljetetninger på ventilene eller turbo.
Har skiftet oljetetninger og veiv hus ventilasjon så nå fåt vi se om det blir bedre.
Ellers står turboen for tur.
Viksund 310 St Cruz
  • 5 måneder senere...
  • 5 år senere...
Oljekjøler? Du har vel ikke fylt på mer enn til min. på peilepinnen ...? Fyller du for mye brenner den resten av og du tror den bruker det.
Hvor vanlig er dette?
Jeg sliter med oljeforbruk på min TAMD 60C. Har hatt full service og enda så minker det utrolig nok urovekkende mye olje.
Skiftet oljefilter og fylte til topp på skalaen av peilepinnen. Startet motoren og nivået sank ned til ned mot midten. Etter en familietur på 4 - 5 timer så sank nivået ytterlige til nedre del av skalaen. Motoren går som ei klokke utover dette. Forholdsvis lett å starte og ingen ulyder i så måte.
Fortvilet...
