Explorer Startet 8.August.2010 Link til dette innlegget Startet 8.August.2010 Hei På badet i den nyinnkjøpte båten er silikon fugene ganske hardt angrepet av muggsopp, det er vel det de svarte prikkene kalles? Er det noen her inne som har ett godt tips på hva som virker av luriumer slik at jeg kan få fjernet det, er ikke så veldig lysten på å legge nye fuger. Sitér dette innlegget Link to post
Ally Svart 8.August.2010 Link til dette innlegget Svart 8.August.2010 Beste middel mot det er klorin. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.August.2010 Link til dette innlegget Svart 8.August.2010 Og så kan du tørke ut båten over en periode. 35% rel. fuktighet kverker all muggsopp. Den metoden brukte de på et eller annet slott i Danmark. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.August.2010 Link til dette innlegget Svart 8.August.2010 Jeg har kun funnet ett middel som fjerner mugg fra silicon: Cilit Bang mugg&skimmel! Den er helt suveren, jeg har brukt den på badet hjemme med skikkelig wow resultat! Tar mugg i silikonfugene, og også i vanlige flisefuger. Så denne kan varmt anbefales! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MajorAndy Svart 8.August.2010 Link til dette innlegget Svart 8.August.2010 Enig i index anbefaling. Har brugt det så sent som i dag i hjemmet. Effektivt. Andy Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Hvor får man tak i dette Cilit Bang? Kan ikke huske å ha sett dette i vanlige kjedebutikker. (Har sikkert en uke eller to med innvendig rengjøring m m foran meg etter at MacGregor'n kom på vannet igår etter landligge siden høsten 2005) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Jeg har kjøpt det i en vanlig kjedebutikk, men husker ikke helt hvilken. Tror kanskje det var Maxi? En ganske iøyenfallende lilla flaske. Om du ikke finner det noe sted skal jeg sjekke med kona, hun vet nok hvor den kommer fra... Det som er greit med denne er at stoffet kommer ut som skum, dvs at det henger på stedet ganske lenge. Jeg sprayer på, venter 30-45 minutt og spyler vekk igjen. Normalt holder det med en behandling, men i ekstreme tilfeller kan man bruke to. Jeg ble skikkelig overrasket over effekten, silikonfuger i dusjen som var helt svarte av mugg og som jeg egentlig hadde tenkt å fjerne og erstatte med nye, ble nesten som nye igjen! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Avsluttet_1 Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Alt innhold postet av denne brukeren er fjernet Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Hvordan reagerer gelcoaten på dette middelet? Er det sterke saker? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Var det du som lå i Skinnerbukta i helgen Tom? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Twilight Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 (redigert) Hvor får man tak i dette Cilit Bang? Kan ikke huske å ha sett dette i vanlige kjedebutikker. Cilit Bang får du i de fleste dagligvarebutikker, men er usikker på om det fjerner symptomer eller årsak Har egentlig mer tro på klorin som effektiv soppdreper. Muggsopp på tekstiler er ikke like enkelt å få bort som på f.eks. fuger. Har selv måttet gå til det skritt å erstatte angrepet materiale, da det etter diverse behandlinger ikke "var som nytt". EDIT: Gelcoaten tar overhodet ingen skade av dette meg bekjent. Redigert 9.August.2010 av Twilight (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 (redigert) Var det du som lå i Skinnerbu Ja det var det. Jeg så at du kom inn, men fikk ikke øyekontakt da du gled forbi. Jeg observerte deg i Tanumstrand også, men du så så opptatt ut, at jeg ikke ville forstyrre.( du satt på fb på en Nimbus som lå rett overfor meg). Redigert 9.August.2010 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Haha det var ikke rart jeg ikke så deg i Tanumstrand da, var nok passe nedsnødd etter en heftig After-beach. Du får plystre neste gang du ser meg Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Tom Rør Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Jeg hadde ikke hjerte til å forstyrre jenkadansen heller Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 9.August.2010 Link til dette innlegget Svart 9.August.2010 Det heter vel kanskje ikke jenka, men hva vet vel jeg, for på skolen min dansa vi ingenting. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.August.2010 Link til dette innlegget Svart 10.August.2010 Cilit Bang får du i de fleste dagligvarebutikker, men er usikker på om det fjerner symptomer eller årsak Har egentlig mer tro på klorin som effektiv soppdreper. Du kan være sikker på at det ikke fjerner årsaken, som i all hovedsak er fuktighet kombinert med skitt. Dvs det fjerner jo skitten da, og kloren i vaskemiddelet dreper muggsoppen. En stor fordel med Cilit Bang kontra vanlig Klorin er den skummer godt, sånn at kloren holder seg der den trengs. Jeg har prøvd med vanlig Klorin påsilikonfugene før, men uten noe særlig resultat. Derfor ble jeg så overrasket over at Cilit Bang faktisk fungerte! Men om du heller vil bruke Klorin så er det jo helt opp til deg da. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjeldenutpå Svart 10.August.2010 Link til dette innlegget Svart 10.August.2010 Årsaken blir nok fjernet for det meste.... Eg tasta ut med muggangrep for nokre år siden. Hadde ei gammel ekkel campingvogn. Inni der la eg brukte sko, nye sko, brukte klær og nyvaskede klær. Nye og brukte hansker osv. Etter 1år sjekka eg ut alt. Allt som var brukt, til og med genser som var brukt bare 1 dag, var fullt av mugg og stinka. Allt som var nytt og reint kunne brukes(etter vask). Det var sjølvsagt vondt lukt i allt nytt/reint også. Det må organisk materiale til for å lage muggvekst. Vask båten før opplag. Ikkje Til våren. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Junke Svart 10.August.2010 Link til dette innlegget Svart 10.August.2010 Det heter vel kanskje ikke jenka, men hva vet vel jeg, for på skolen min dansa vi ingenting. Noen kaller det Sjenka også Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet_1 Svart 10.August.2010 Link til dette innlegget Svart 10.August.2010 Alt innhold postet av denne brukeren er fjernet Sitér dette innlegget Link to post
