Hva slags gassflasker passer Magma Grill
Bitteliten
Vi har en Magma grill ombord - men nå har vi ikke gassflasker. Ventilen er standard Magma, og det følger med en slik gull "plastdings" som skal settes ned i gassflaskene - så skal ventilen på denne igjen. Er det noen som vet om standard Primus camping gassflasker med gjenger passer på disse? Jeg får satt på den gule plastringen, men får ikke presset ned ventilen.
Se nederst på denne siden http://www.magmaproducts.com/canister_requirements.pdf
Er dette da camping gass flasker uten gjenger eller er det noe annet?
Skal en montere grillen permanent på rekka kan dette være et problem. For vår del var det ikke noe som passet hverken av norske, am. ventiler mot campinggass da vi monterte grillen som er innkjøp i Norge. Vi fikk imidlertid en lokal "gassmann" til å "mekke" en ventil m/slange mot en standardflaske. Derfor vil jeg ha snakket med en fagmann på gass (dersom det finnes).
Jeg synes nok også en kan "stresse" litt de som selger Magna Griller her i landet
.....og Watski-kjeden. Kjøpte et konverteringssett hos Swang på Lysaker her i våres. Betalte ca 1500,- Råbillig :eek:
ad. planlegging:
1500,- Dat var så det holder!!!!!!!!!!!
Bestilte en sånn Ventil til Magma, for bruk av vanlig gassbeholder fra Seatronic for ett par dager siden. 508,- inkl frakt. Da kommer selvfølgelig, slange og kopling til gassflaska i tillegg. Tviler på om jeg kommer noe særlig over 7-800,-
MEDLEM I KNBF
Jeg går ut fra at dere som har montert grill på rekka holder dere langt vekk fra andre båter når dere fyrer den opp. Jeg anser meg som relativt tolerant, men oppfyring av grill i nabobåten (jeg hadde ingen mulighet til å flytte meg akkurat da) er det hittil største ubehag jeg har opplevd i de 19 somrene jeg har feriert i båt. Hadde vindretningen vært annerledes, hadde det vel ikke vært så ubehagelig.
Eivind
"198 kroner pleier slike slanger og ventiler til gassgriller å koste."
Jo, det er greit for en slik standardventil. Jeg hadde en gammel Magma, og måtte bytte det 90 graders bendet fra gjengeparti på undersiden (kostet 600,- eller deromgring)I tilegg måtte geg bytte selve den justerbare regulatoren, og denne kostet så vidt jeg husker 7-800,-.
Hvorom alting er; grillen fungerer mye bedre med slike 2kg Remaflasker. Fikk aldrig bra varme av de blå engangs. selv om jeg bytta de da de var halvfulle og gikk tom for trykk.
ad. planlegging:
Vil man ha billig grill kjøper man ikke Magma.
Det kan jeg underskrive på. Fant ikke prisene i katalogen på det jeg kjøpte, men til sammenligning koster rekkefestet kr 529,. og tøyposen kr 569,-
ad. planlegging:
Syns da Magmaen er effektiv nok, så lenge det er vindstille.
Men den liker ikke vind.
Skal veldig lite til før gassflammen blåser ut.
Spennende å se om det blir noe forbedring når jeg begynner å bruke normal gassflaske i stedet for de små svindyre blå.
En annenting jeg syns er noe knot Magma kulegrill,er renholdet. Mye demontering for å få ut fettrester oa. som legger seg nedi grillen.
Rengjøring bør foretas etter hver gang den har vært brukt til å grille mat som drypper fett.
Det er etter dårlig rengjøring det blir mye røyk og os, slik at nabobåter kan bli plaget.
MEDLEM I KNBF
Det blir en helt annen fres på sakene med ei større gassflaske.
ad. planlegging:
