Johnson Endeavour - aksellerasjonsproblemer
ope
Jeg er lykkelig eier av en Johnson Endeavour 35 hk, 96 modell som sitter på en Ryds 445. Problemet er aksellerasjon. Det virker som om motor/forgassere ikke takler fullt pådrag fra tomgang. Motoren øker i turtall, men bare "graver" seg ned og bruker alt for lang tid til å komme opp i plan. Jeg mistenker at bensinforbruket også er for høyt. Motoren har el.primer og kan det være at den ikke fungere som den skal, at motoren får for mye bensin?
