bytte til hydraulisk vs wire styring
Superkul
kjøp fra ebay i usa evnt, handlet selv 2 nye styresylindere og en rattpumpe, har nå 0! dødgang og det er igjen fantastisk på fjorden, gamle opplegget var løent, og lakk.
dødgangen kan du nok fikse med etterfylling av systemet, kan hende du også må lufte i færste fall.
tung på rattet kan være for liten diameter på slanger, ellers får man elektrisk servo som kan kobles på.
større ratt kan jo også være en ide? har selv 2 store maskiner og sylindre på 1 rattpumpe i serie, som jo gjør det dobbelt så tungt å svinge, og har ingen problemer med dette.
ikke kjøp underdimensjonerte ting, det er sjelden lurt.
du får forøvrig rattpumper med forskjellig volum, så du kan øke antall turns lock til lock, for å få den lettere.
wire styring er forøvrig ett helvete, hører hjemme på løpsbåter.
Redigert av andersb (see edit history)
