Superkul Startet 9.August.2010 Del på Facebook Startet 9.August.2010 har handlet en 22 fot skjærgård med yamaha 200 hk den er tung på rattet og litt dødgang og jeg ser at di fleste hydrauliske styringer du for kjøpt er inntil 150 hk - kan jeg bruke en slik eller blir det bare fillene igjen?? di andre koster jo skjorta Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
andersb Svart 9.August.2010 Del på Facebook Svart 9.August.2010 (redigert) kjøp fra ebay i usa evnt, handlet selv 2 nye styresylindere og en rattpumpe, har nå 0! dødgang og det er igjen fantastisk på fjorden, gamle opplegget var løent, og lakk. dødgangen kan du nok fikse med etterfylling av systemet, kan hende du også må lufte i færste fall. tung på rattet kan være for liten diameter på slanger, ellers får man elektrisk servo som kan kobles på. større ratt kan jo også være en ide? har selv 2 store maskiner og sylindre på 1 rattpumpe i serie, som jo gjør det dobbelt så tungt å svinge, og har ingen problemer med dette. ikke kjøp underdimensjonerte ting, det er sjelden lurt. du får forøvrig rattpumper med forskjellig volum, så du kan øke antall turns lock til lock, for å få den lettere. wire styring er forøvrig ett helvete, hører hjemme på løpsbåter. Redigert 9.August.2010 av andersb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 9.August.2010 Del på Facebook Svart 9.August.2010 Ikke kjøp ei underdimensjonert styring. Gå for ei SeaStar styring, koster noen kroner, men du vil aldri angre. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 9.August.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.August.2010 det sitter wirestyring der nå og den er tuuuuuung vil ha en ordentlig hydraulisk og lett på styringen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
andersb Svart 9.August.2010 Del på Facebook Svart 9.August.2010 haha ok, da er det greit. da får du kjøpe deg skikkelig seastar, trolig er den rata helt mot 300/350, men du må ha såpass. hvem monterer wirestyring på en 22 fots båt? Sitér dette innlegget Link to post
thon Svart 9.August.2010 Del på Facebook Svart 9.August.2010 Jeg og har wirestyring på min 22 fot daycruiser. Var der originalt det. Jeg skal bytte til hydraulisk da, men jeg ser meg grønn på alle merkene og typene.. Sitér dette innlegget Link to post
