Hvor får jeg kjøpt vindu+kalesje? Og MD7A
troll
Hei, er ny båt eier og ny her også.
Har anskaffet en snekke, Troll 20, og ønsker å få satt på et sett vinduer (vindskjerm) på kahytten + en ny kortere kalesje.
Har noen en ide hvor dette kan skaffes.
Også et annet spørsmål ang. MD7A der det er mye trykk i bunnpannen og fra toppdekselet.
Det er montert en slange med filter ut fra toppdekselet der det også kommer litt olje.
Motoren kan starte litt tregt når den er kald, men varm er det ikke noe problem.
Er det løse sylinderforinger på denne?
Bør denne bores eller kan det være en annen grunn?
Takker for alle svar
Hei og takk for svaret, manualen har jeg funnet.
Vet ikke hvorfor slangen går ut, men har hørt at hvis en diesel er sliten og hiver ut olje, så kan den tenne på denne og da blir den umulig å stoppe, da går den til oljen er tom og rådene kommer ut gjennom motorblokka, så jeg vet ikke om jeg tør å prøve dette.
Ønsker først å finne grunnen til trykket.
