Yamaha 30/2t/96-mod - alarmen går.
Edh1
Min 30 hk Yamaha 1996 mod/2t/3-syl starter alarmen ved mye gasspådrag. Jeg kan kjøre "så lenge jeg vil" med lite turtall. Alarmen viser varme og/eller oljemangel. Olje er det hvertfall nok av i oljetanken. Kan det være impelleren som har begynt å miste noen skovler? Det er kontrollstråle men om den er kraftig nok vet ikke jeg? Kan det være andre forklaringer? Hjelp!:-)- båtsesongen kan da ikke være over enda....
Min første tanke er at oljepumpa ikke henger helt med ved høyt turtall, slik at oljeblandingen blir for mager.
Men kontroller først alle slanger og -klemmer for lekkasjer som kan føre til at motoren får for lite olje.
Du kan jo også (med assistanse) sjekke temperaturen på peilestrålen når alarmen går.
Dette er kun antakelser fra en amatør.
Andre som har mer erfaring med oil injection?
