Elektrisk problem VP D3 m/EVC. Får ikke start på motor.
Gunda
Hei ! Fikk en merkelig el.feil i dag : På vei inn i havna oppdager jeg at de analoge instrumentene begynner å gå i hytt og pine. Tankmåler, turteller, voltmeter, temperatur o.s.v. varierte veldig opp og ned.. Vel inne i båsen stopper jeg motoren og ser da at instrumentene ikke går til 0 som de skal, men blir stående "frosset", f.eks. temperaturmåler på 80 grader, turteller på 800 omdr.osv. Står i denne stilling selv om hovebryter også slås av. Skrur på hovedbryter igjen, prøver å starte motor , men det skjer ingenting når jeg vrir om nøkkelen. Motor er helt død... Det er heller ikke lys eller reaksjon i EVC-displayet. Sjekker batterikabler, finner ingen dårlige koblinger. Jeg målte alle batterier : 12,7 volt på alle 3. Andre funksjoner, som f.eks. lanterner, horn, baugpropell o.s.v. er i orden. Hva i all verden er dette? En bagatell ?? :sweat: Håper noen kan hjelpe !!!Ble litt bekymret nå... :nonod:
Problemet løst ! Det var rett og slett kabelklemma på hovedjordkabel som var røket tvers av...Burde ikke skje på en 4 år gammel båt, spør du meg. Har ikke vært utsatt for noe direkte belastninger heller. Var heldig med tidspunktet da dette skjedde....
Da blir det ny klemme til noen få kroner i stedet for ny "black box" :yesnod:
Takk for tips !
