Kjenner du dette flagget?
Kasund
Kjenner du til betydninga av dette flagget?
153 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Først var det disse influensa liknende symptomene, fikk behandling for stafylokokker uten hell. Nå er det magen som ikke er helt som den skal, jeg tror ikke vi skal gå inn på disse magesymptomene da de har en tendens til å gjøre folk kvalme.
Huff... er ikke mye kjekt å være syk når sommeren glir forbi og havet trekker i en :(
Får håpe du snart er på beina igjen og kan nyte en lang og mild høst på vannet da! :)
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Håper også at dei 10% som sei dei ikkje veit kva det betyr, no greier å lære seg det.
NB: Husk at det ikkje er påbudt for sportsdykkera å bruke dette flagget, så hold øya med kvar dere kjører. Enkelte ting blir litt meir søl av når det kjem inn i propellen!
Enda bedre vil det vel være om dykkerne selv greier å lære seg det..
Redigert av Fru Jacobsen (see edit history)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
