Hvilepinne for motoren knukket etter 2 månder. Garantisak?
GøyPåHavet
I dag leverte jeg min 2 månder gamle Yamaha 9,9 Sport hos forhandler for 20 timers service.
Litt ut på dagen ringte han og sa en pinne motoren hvilte seg på hadde knukket. :headbang:
Han sa det kostet en del.
Jeg spurte hvor mye og han sa han skulle sjekke det og ringe opp igjen. Ingen ringte :headbang:
Er ikke dette en garantisak på en så ny motor og båt?
Glad for alle tips og svar:D
På forhånd takk :smiley:
Redigert av GøyPåHavet (see edit history)
Hvilepinne... er det den du kan justere tilt med? Uansett så vil eg svare JA. Eg har bare hatt 6 forskjellige påhengser, men eldste pr i dsg er fra 1978 og har sjølvsagt ikkje brukket denne. Må være matrialfeil. Men har du ikkje merket dette sjølv?
Forhandler får ny del av importør, så det koster de bare litt papirarbeid. Det er kjedelige skjema som de ikkje får betalt for å fylle ut. Derfor svarer de som regel at det ikkje er reklamasjon med mindre du maser..
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Dette skjønner jeg ikke. Om tiltpinnen er den såkalt hvilpinnen er vel det en nokså tykk stang i rustfritt stål, skjønner ikke at den kan brekke, dessuten skjønner jeg heller ikke at den kan være dyr, maks noen få hundre.
Dette ville jeg uansett presset frem som en reklamasjonssak, motoren er jo ny og du har vel brukt den med vet?
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
På summerfun hindrer dobbeltskroget som stikker ut på hver side bake at du kan ta ut tiltpinnen.
Uten og bevege tiltpinnen kan du likevell vippe motoren på forskjellige hakk.
Du kan vell ha motoren et hakk opp og kjøre på flat sjø uten at en hvilepinne knekker.
Hvorfor har de elers laget de forskjellige hakkene du kan ta motoren på?
Spill dum (det virker forøvrigt som du har lite greie på dette, så det burde gå bra, les; ment i beste mening) Du kjente jo heller ikke til feilen når du satt fra deg motor, så dette skjønner du selvfølgelig ikke noe av, du har brukt motoren helt vanlig, og du trenger strengt talt ikke i det hele begynne å synse om hva du tror har skjedd, hoppet på bølger osv, dessuten burde en slik motor tåle det. Men alt kan brytes i stykker.
Dette burde være en grei reklamasjonssak, forhandler har uansett bevisbyrden med å motbevise det motsatte.
Snakket på telefon nå og se sa det var sinkene som holdt motoren på plass som var knukket.
Jeg spurte om dette ikke var en garantisak og han sa han ikke viste det.
Han sa det tok en god stund og få sendt en ny del.
Jeg får smøre meg med tålmodighet og bruke gummibåten i mens.
Jeg sa han ikke ringte på igjen i går og da sa han at da måtte det skjedd en feil.
Først var det en hvilepinne som hadde knukket nå er det sinkene.
Litt Amatørmessig?
sinker som holder motor på plass?
sikker på at du har hørt riktig her?
Det er ingen sinker som holder motoren på plass. Det jeg tolker det som har røket for deg er trimpinnen, denne er ikke spesielt dyr, men bør uansett byttes på reklamasjon på en så ny motor nesten uavhengig av hvordan du har kjørt.
Jeg tror faktisk disse pinnene også tåler det fint om du "slipper ned" motoren når du tilter ned. Har du bilde av hva det dreier seg om?
