Av og remontering av gummilister med vindu på båt.Hvordan?
Polarn
Emnetittelen var ikke lang nok,hehe. Men jeg lurer på hvordan man tar ut og remonterer vinduer på båt med gummilister? Spørsmålet er rettet mot alle som lurer på det da det sikkert er mange som har slike vinduer. Har en skibsplast 15 HT som skal strippes helt og lakkeres. Er usikker på om jeg bør ta ut vinduene da jeg aldri har gjort det. Derfor lurer jeg på hvordan jeg tar ut og remonterer vinduene. Dersom det er overkommelig bruker jeg selvsagt nye lister.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
hei
det er bare å dra ut låsekilen som sitter langsetter lista utvendig på båten,ca midt på lista og så er det bare å presse vinduene inn i båten,når du monterer igjen så må du bøye til en ståltråd som passer inni kilesporet så drar du den etter sporet med kilen inni tråden så lukker sporet seg igjen og lista blir tett igjen
ta å dra den nye lista passe stramt rundt hele glasset og så kapper du der dem møter hverandre,angående monteringsverktøyet så bruker du denne med hull i enden til å utvide kilesporet,du presser enden på kilen ned i sporet så den sitter fast så trer du kilen gjennom verktøyet til du kommer til enden på kilen så presser du verktøyet ned i kilehullet og begynner å dra den bortover sporet samtidig så du presser kilen ned i sporet ,sikkert det man bruker det andre verktøyet til men det beste er vel å presse med fingrene
Så om jeg da forstår det rett, så kapper man til liste så den er passe stram rundt ruta. Deretter dytter du ruta inn mot gelcoaten ug bruker verktøyet for å dra resten av ruta på plass?
Er det denne tråden dere mener? https://baatplassen.no/i/index.php/topic/40375-prosjekt-bygge-kombisjark-ut-av-en-gammel-23-plastsnekke/page__st__950__p__781136__hl__walter__fromsearch__1#entry781136
Redigert av Polarn (see edit history)
Side 16 og 17 forklarer vel det meste i Walter sin tråd. Glad jeg bare har 4 ruter jeg, men tror jeg prøver meg på jobben. Så vidt jeg har skjønt nå så setter man på den sorte pakningen først, deretter presser man ruta inn, men fra hvilken side bruker man verktøyet med snabel? Det må vel bli fra utsiden det å?
