OMC 130HK, - får ikke turtallet opp over 3000
Chrislia
Javel. På han igjen.
Omsider fått båten på vannet første tirsdag i august. Hadde bare trøbbel med
båten i fjor - og jaggu er det ikke bare trøbbel i år også.
Jeg får ikke noe kraft ut av motoren. den skal gå fra 5200 - 5600rpm men min
vil ikke mer enn 2800 - 3000. Og det er ikke nok til å få min Skibsplast 560
fra 1992 opp i plan.
Akkurat sånn var den også i fjor da jeg tok den opp. Det RARE er at da jeg la den
ut i år så gikk den bortimot fint. 4500 - 5000rpm og rett opp i plan selv om den
fuska litt over 4500. Var bare en superkort tur på 10min dette da.
Jeg har heller ingen start problemer. Båten startes latterlig lett.
Men neste båttur - ikke snakk opp.
Så hva er dette mysterium?
- Jeg har stilt tenninga 26grader fortenning ved 2000rpm.
- Skruene for blandingsforhold helt inn og 1 1/2 ut igjen.
- Sjekket at han får bensin.
Det som er viktig å få med er at han gjør fint 5200rpm i fri. Problemet
inntreffer når først når båten settes i gear.
Forslag:
Er det vann i bensinfilteret? Hva skjer i så fall da?
Er registerreima satt et eller to hakk feil?
(i så fall skulle vel ikke båten gått noenlunde bra første turen?)
HJELP!
Bill. merk.
Skibsplast selges (snart) billig...........
  • 3 uker senere...
hei.
hadde samme problemet på min OMC 140hk da jeg satte denne ut i sommer, viste seg at det var kaldstartspjeldet i forgasseren som åpnet seg for masse, ta med deg noen som kan styre mens du prøver å justere dette.
Bare å ta av luftfilteret å prøve å stenge dette litt etter litt mens du har full gass.
Ståle
Redigert av Ståle Strømmen (see edit history)
