Chrislia Startet 10.August.2010 Link til dette innlegget Startet 10.August.2010 Javel. På han igjen. Omsider fått båten på vannet første tirsdag i august. Hadde bare trøbbel med båten i fjor - og jaggu er det ikke bare trøbbel i år også. Jeg får ikke noe kraft ut av motoren. den skal gå fra 5200 - 5600rpm men min vil ikke mer enn 2800 - 3000. Og det er ikke nok til å få min Skibsplast 560 fra 1992 opp i plan. Akkurat sånn var den også i fjor da jeg tok den opp. Det RARE er at da jeg la den ut i år så gikk den bortimot fint. 4500 - 5000rpm og rett opp i plan selv om den fuska litt over 4500. Var bare en superkort tur på 10min dette da. Jeg har heller ingen start problemer. Båten startes latterlig lett. Men neste båttur - ikke snakk opp. Så hva er dette mysterium? - Jeg har stilt tenninga 26grader fortenning ved 2000rpm. - Skruene for blandingsforhold helt inn og 1 1/2 ut igjen. - Sjekket at han får bensin. Det som er viktig å få med er at han gjør fint 5200rpm i fri. Problemet inntreffer når først når båten settes i gear. Forslag: Er det vann i bensinfilteret? Hva skjer i så fall da? Er registerreima satt et eller to hakk feil? (i så fall skulle vel ikke båten gått noenlunde bra første turen?) HJELP! Bill. merk. Skibsplast selges (snart) billig........... Sitér dette innlegget Link to post
Ståle Strømmen Svart 29.August.2010 Link til dette innlegget Svart 29.August.2010 (redigert) hei. hadde samme problemet på min OMC 140hk da jeg satte denne ut i sommer, viste seg at det var kaldstartspjeldet i forgasseren som åpnet seg for masse, ta med deg noen som kan styre mens du prøver å justere dette. Bare å ta av luftfilteret å prøve å stenge dette litt etter litt mens du har full gass. Ståle Redigert 29.August.2010 av Ståle Strømmen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
