Ford 2722 som på tomgang går saktere og saktere og stopper helt
Haba
:confused:
En kamerat nevnte for meg et problem han ikke fant ut av. Han har en Ford 2722 motor 85 HK som oppfører seg underlig.
Når den går på tomgang, sakner den litt etter litt og stanser til slutt helt. Hvis han setter fri og gir gass, svarer motoren greit med pådraget. Om den har stanset, starter den også greit igjen. Alle filtre er nye, slanger og koplinger er sjekket og han finner ingen lekkasjer. Glasset under dieselfilteret er alltid fullt og han ser ingen luftbobler. Vi tenkte først at det kunne være luft på lavtrykksiden, men trodde vel at motoren ikke skulle svare så greit på gasspådrag om det var årsaken og at det da kanskje også skulle vise seg luftbobler i kontrollglasset. Problemet viser seg kun på tomgang. Har vel en mistanke om at det sitter luft et sted, men syntes vi skulle forelegge problemet for B.P. før vi begynte å grave.
