Ledesystem ved kaianlegg etc.
atlebj
Hei.
Me hadde nett en artig diskusjon om merking av brygge, blåser og andre gjenstander som stikker ut i båthamner, kvifor er dei ikkje merket?
Firmaet eg jobber i leverer ledesystem og det kan ver derfor at me falt på en løsning ved og bruke ledesystem til merking.
Det er billigt, krever så og sei ingen vedlikehold og lyser kraftigt og lenge. På flyte brygge kan det f.eks merke med to mindre linjebiter hvor langt ut flytebryggen er, merking med etterlysendes maling på bøyer(dei fleste av oss har vel gått på en bøye og to før) eller ledelinje med pil anvisning til gjestekai? Tankene og bruken kan ver masse.
Kva meiner du? Er det behov for det? Sjenerendes? Annet?
Setter stor pris på alt innspill!
Me ønsker også et brygge område kor me kan få teste tankene isammen med den lokale båthamn sjefen\andre båtfolk , ikkje minst båtfolkets reaksjon. Produktene og montering er gratis, fjerning av produktene også vis det er ønskligt. I utgangspunktet så gjelder dette et par timers kjøring fra Haugesund.
Vis dette er intressant/aktuelt så kan eg kontaktes på atlebj@fire1.no
  • 2 uker senere...
Kan du vise til noe prøver? finner ingen linker i innlegget ditt.
Lindås sluser og Lindås kai
Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK
