Utbedringer, D3. Noen som har fått det utført?
eivindl
Dante, mener du sot/olje i området bak ved luftfilteret? Jeg fikk en sprekk i slangen fra IC som går inn ved turboen og da kom det olje sammen trykkluft ut der. Kan du ha en (2) dårlige skjøter her? Eller klarer motoren å spytte ut litt igjennom luftfilteret ?
Ellers er motoren min også potte tett, kun reimstøv i fremkant.
Luftfilter problematikken har jeg forsåvidt ikke siden jeg har for gammel D3 fra 2005. Rundt filter.
Eivind
Det treffer ganske lavt på vangen bak på BB siden av motoren. Det er likt for begge motorene så jeg tror ikke det er noe galt. Noen har forelått at det kan komme fra dreneringa til intercooler. Problemet er at jeg ikke kan se hvor det kommer fra - finner ikke noe dreneringshull heller.
Her er et bilde som viser BB motor helt bakerst på BB side (Etter Horten-Gøteborg-Horten):
bilde
Redigert av dante (see edit history)
Et lite spørsmål siden du har D3 også? - Jeg har to like motorer som går fint. Over noen timer med kjøring kommer det antydning til noe sot/olje på dørken/vangen ut bakerst på babord side av motor. r.
Kunne ikke se at jeg hadde noe oljedamp i dette området, rent og pent hos meg.
Testet med nyrenset filter i dag, hadde kanskje forventet å sett litt høyere toppfart, men fikk ikke det. Drev og prop er noe grodd så det er nok derfor jeg mangler litt fart, ikke filteret.
