Kaptein Nemo Startet 11.August.2010 Link til dette innlegget Startet 11.August.2010 Jeg er ute etter en turbotrykksmåler med diameter 52mm, skala 2,5-3 bar og 1/8" npt gjenge. Motoren er en Yanmar 6LYM-STE. Kan noen tipse meg om hvor dette kan kjøpes? Har sett på en Wema måler men den går bare til 2 bar. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørnøy Svart 11.August.2010 Link til dette innlegget Svart 11.August.2010 http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=16001011&vg=&vgpath= Men trenger du virkelig en måler som går til 3 bar? Ytterst få motorer som går over 2 bar (3atm) Sitér dette innlegget Link to post
nimbussen Svart 11.August.2010 Link til dette innlegget Svart 11.August.2010 kjøp den vemamåleren du,2kg er mere enn nokk Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Nemo Svart 11.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2010 Jeg leste på www.boatdiesel.com at turbotrykket til en Yanmar 6LY-STE kan komme opp i 2,2 bar. Er det noen som har montert turbotrykksmåler på denne motoren og målt hvilke område trykket er på? Sitér dette innlegget Link to post
hjjensen Svart 11.August.2010 Link til dette innlegget Svart 11.August.2010 Har en VP TMD30 motor, hvordan måles turbotrykket og hvor høyt skal det være på denne motoren.. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørnøy Svart 11.August.2010 Link til dette innlegget Svart 11.August.2010 (redigert) Meget skeptisk at den skal gå med 2,2 bar. 2,2bar er på trimmede spesialbygde motorer. 2,2 atmosfæres trykk, høres mere riktig ut. Digitale målere viser ofte atmosfære trykk, i stedet for bar. 1atm = 0 bar. (2,2atm = 1,2bar) Edit: du måler turbotrykk/undertrykk i innsuget. Redigert 11.August.2010 av Bjørnøy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ChrPus Svart 9.April.2015 Link til dette innlegget Svart 9.April.2015 Skal montere en måler sjæl nå. Kjøpte en to kilos etter P ha lest her at det holder. Enda jeg hadde sett i manualen til motoren at den er på 2.27 kg/cm2 Gjort om til bar så er det 2.2 kg. Da blir nok instrumentet mitt litt snaut :/ Sitér dette innlegget Christian P. Rohde Link to post
Seasu Svart 10.April.2015 Link til dette innlegget Svart 10.April.2015 (redigert) http://www.ikmwebshop.no/prosess/trykk/digitale-manometer/pm205-digitalt-manometer-dmt-1 Finnes i skala fra -1 til 3 bar. Digitalt Minne for max og min trykk Redigert 10.April.2015 av Seasu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
