Jobbmuligheter som Navigatør eller maskinist?
Kaftein ØL
Sjømannskatt eller skattefordeler som du sier er nok kun 80000 som fratrekk fra bruttolønn, ellers skatter du like mye eller mere enn de i land.
Utrykket "skattefritak for sjøfolk" som endel folk i regjeringen bruker i tide og utide er missvisende, for det er kun en refusjonsordning for rederiene som får etterbetalt skatt som mannskap betaler inn til staten.
Altså med andre ord ... som sjømann betaler du full skatt - fradraget på skattaoppgjøret
som fisker er det full skatt . 150000 i fradrag på skatteoppgjøret-
På en annen side så er norske sjøfolk på vei ut til fordel fra mannskap fra Fillipinene og østblokkland som er billigere i drift.
Her er det for de norske rederiene kun et spørsmål om inntjening og da driter de om hvilket land du kommer fra så lenge du er billig i drift.
Arbeidsmiliøloven gjelder heller ikke. Her er det en egen lov som kalles sjømannsloven og den holder den norske sjømannen på et lavnivå
Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-)
Det er visse krav til størrelse på båt for å få godkjent farts tiden.
Anbefaler uansett om du tar dekk eller maskin utdannelse, å ta kadett tiden på "stor" båt. flere muligheter senere.
med din bakgrunn vil du kanskje trives som kadett/ styrmann på en AHTS.
du kan jo ta en titt på dette forumet også(de har et eget jobb forum) :
http://www.skipsfarts-forum.net
http://www.skipsfarts-forum.net/read.php?TID=4327&page=1
