Noen med erfaring om Joda 3300?
Overskyet
Hei, lurte på om det er noen her inne på forumet som har erfaringer om Joda 3300 som tittelen sier. Er det noe man bør passe seg for på denne båten? Denne båten passet meg i grunn perfekt på grunn av pris, har ikke råd til Porch 3900 eller spider 390 så jeg lurte på om Jodaen kunne sammenlignes med disse båtene? Har tenkt å bruke den til hopping på bølger og lek på sjøen!
Mhv hubbabubba
de to andre har vel 4 seter?
Ellers synes jeg den er en fin og komfortabel båt.
Hadde en kamerat som hadde slik i oppveksten vår.
Gjorde vel ca 20 knop med 9,9/15 hk og 37-38 med 30 hk (helt uten modifiseringer med propell etc)
Hvis jeg ikke husker feil var det eieren av Joda som lagde en slik til sønnen sin.
Den er basert på den større 5700.
Den ble så populær at den havnet i produksjon.
Har selv hatt spider 390 og har akkurat nå en porch 3900 med 50 hk. (samme skrog, forskjellig dekk oppe)
De har ikke 4 eller 5 seter, men to seter+ en benk bak. (bare noen)
Båten er CE godkjent for 3 pers, men plass til 4 eller 5.
Joda 3300 er vel 330 cm lang? Så den er litt mindre enn en 396 cm (porch og spider) lang båt.
Om det forandrer mye av kjøreopplevelsen er en annen sak.
Jeg har ikke noen erfaringer med den, kun med de to andre du nevner.
Hvis det er noe du lurer på, så skal jeg gjerne prøve å svare så godt jeg kan! :flag_bp:
Redigert av Chipsrederx85 (see edit history)
Jo, det jeg lurer på! lager en liten liste her:
hvordan oppfører disse båtene seg i store bølger?
er det lett at du sprekker glassfiberen?
hvordan er skroget på joda 3300 i forhold til porch?
hva vil en joda 3300 veie med en 9.9 2-takt sånn ca?
Er veldig lystig på denne båten og det ser jo ut som en grei båt?
Hva er jodaen maks hk registrert for?
I jodaen skal jeg nok få plass til 3!
Mhv hubbabubba
Mhv hubbabubba
Spider 390 go porch 3900 oppfører seg bra i bølger. Nå har jeg kun kjørt de med Pover-tilt, og det kan ha veldig mye å si.
Ingen sprekker i de båtene jeg har hatt, begge kjøpt nye.
Joda 3300 har ikke like "kult" eller "hvasst" skrog som de andre. Jodaen er mer flatbunnet, selv om den ikke er det.
En slik båt vil vel veie rundt 200 kg med 9,9 motor, uten passasjerer. Men en 9,9 er vel ikke det optimale på en slik på en slik båt. Men dette har jo med økonomisk situasjon og alder å gjøre.
Det er mange som er fornøyd med de ja.
Hva som er maks motor org. vet jeg ikke, sikkert 20-25 hk på jodaen.
På porch og spider er det 25-30 hk. Men de har jo margin på 10-20 hk. (noen i alle fall)
Noen får 35 knop med 30 hk på de to båtne. Jeg har 50 hk, og klarer rundt 32 gps knop, litt dårlig, men fartsfølelsen er helt kanon!
Lykke til! Må få høre hva du ender opp med!
spider 390 15.000, jeg kan selge deg motor...
gå på autodb.no, båt, AutoDB-kode: 1189143
Dette er vel en kopi? Ser at tykkelsen på badeplattformene er usedvanlig stor.
Slik er den "fake" ut: spider_390._fake_badeplattformer.jpg
Slik er de orginale:
De fire siste er orginale.
Hva har skjedd med den du skal selge "NT503"? (jeg mener faktisk de du har er bedre enn de orginale)
Vi får håpe du blir fornøyd! Lykke til!
Grunnen til at Hastig AS sine versjoner av Spider 390 er noen kg tyngre er at båten har fått en rekke modifikasjoner i akterspeil og dørken. Båten er gjort mer solid og en tryggere båt. Etter dette ble den også CE godkjent for 3 personer.
Før dette ble gjort var ikke båten raskere, snarere tvert imot grunnet at akterspeilet ble hevet orginalt, noe som gir høyere fart grunnet mindre vannmotstand fra motor.
Men lykke til med Jodaen! Vis oss gjerne bilder!
el start og power trim er jo noe som sitter på hver enkelt motor.
Ikke på båten.
Men det gikk fint å starte motorene som var på kameraten min sin 3300
de hadde ikke elstart noen av dem.
Kan også legge til at Hastig AS sine Spider 390 har et ekstra låsbart-stuverom. Dette tar også vekt. Det eregentlig et must.
Om du skal ha el-start eller powertilt, kommer helt an på motoren.
En 15 hk kan du med elstart. En 30 hk kan ha powertilt og elstart. (har en motor powertilt, har den som oftest Power-tilt)
Å dra en 9,9 i gang er jo veldig enkelt. Selv på en joda.
  • 1 år senere...
