DIYglenn Startet 11.August.2010 Link til dette innlegget Startet 11.August.2010 (redigert) Hei! Hvilken type girolje bør brukes på en Johnson 25HK fra 2000? EP90? Blir forvirret, men det er denne jeg har sett er vanlig. Har sett det finnes en slags pumpe for å skru på oljekanne. Hvilke oljekanner er det da snakk om? Hvor mye olje går det på en slik motor? Redigert 11.August.2010 av nordemoniac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 11.August.2010 Link til dette innlegget Svart 11.August.2010 Antageligvis i underkant av en tube. hvis du kjøper to er du sikker. Du skal ha gerolje til utenbordsmotorer. er vel som regel bilde av et undervannshus på tuben. Disse kannene er nok best men det går helt greit med slike tuber også. Spesielt på så små motorer... Her er video av hvordan du skal gjøre jobben Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
puddingen Svart 11.August.2010 Link til dette innlegget Svart 11.August.2010 Biltema har pumpe som passer.. Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 12.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 (redigert) Takk for svar, og video! Hva med denne typen: Marineshop har den til 83,- (100,- i frakt da men...) Men tenkte å kjøpe noe annet uansett. Vil denne funke sammen med en biltema pumpe? De tubene inneholder jo bare 2DL, denne er på en liter. Tåler den å stå lagret? Skal olje være mineralsk? Redigert 12.August.2010 av nordemoniac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 12.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 (redigert) Blir "75W-90Gl5" riktig? Pennzoil, bra olje? Helsyntetisk? Vil det være OK? Alternativt denne: Total Neptuna Gear Oil 1L (198) Redigert 12.August.2010 av nordemoniac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 12.August.2010 Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 (redigert) Pennzoil er et av USA's største oljemerker. Helt fint. Kan lagres. Mineralolje OK. Normen "SAE 90 (hypoid)" er vel mest vanlig til girhus. Sjekk bruksanvisningen Oljen slites praktisk talt ikke på liten motor og lett (planende) båt. Oljeskift er for å kontrollere om det er vann i oljen. Hvis det er vann i oljen slites komponentene fort. Tuben er laget for å skyve oljen opp fra dreneringshullet og opp til luftehullet. All luften skal ut. Redigert 12.August.2010 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 12.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 (redigert) Ok. Så jeg bør ikke kjøpe en slik 1L kanne og bruke pumpe? Men heller tube? Tenkte disse var helt like annet enn formen. Begge to (Pennzoil på tube og på 1L som avbildet) er 80W-90. De koster omtrent det samme, er derfor jeg heller vil ha 1L, og bytte min. en gang pr. år. Redigert 12.August.2010 av nordemoniac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 12.August.2010 Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 du kan fint bruke slik kanne og disse flaskene. Skift hver høst. Spesielt viktig hvis du har motoren stående utendørs. Har du fått vann i gearoljen i løpet av sommeren da, slipper gearet å fryse i stykker. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
DIYglenn Svart 12.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2010 Ok, takk for svar! Tenker å bytte nå til høsten. Hva er forskjellen på f.eks. 75W-95 og 80W-90? Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 28.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2011 Hei igjen! Da skal jeg bytte olje på giret, og skal gå for en "EP SAE-90". Hvordan finner jeg ut om oljen har dette? De forskjellige Pennzoil flaskene jeg har linket til står det ingenting på. Derimot fant jeg en litersflaske på biltema til 55,- der hvor det står "EP SAE-90". Dette er mineralolje, og jeg regner med ut i fra prisen at dette er resirkulert olje. Er det noe problem i å bruke dette? Er det noen av disse Pennzoil flaskene jeg kan bruke? Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 28.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2011 Jeg går for Pennzoil 80W90. Dette er vel SAE-80W90 ikke sant? Helsyntetisk. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 28.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2011 (redigert) Det står SAE-80W90 på flasken som er avbildet i linken, ja. [Ctrl +] forstørrer bildet. Her har du spesifikasjonene i PDF-format hos Pennzoil. Link Legg merke til at det beskriver flere oljer, sjekk ihht navnet på oljen. På flasken står det "Marine High Viscosity Lower Unit Gear Lube". I databladet står det at det er mineralolje, altså ikke syntetisk base. Den er anbefalt for drev som skal har SAE90 hypoidolje i databladet. Marineshop tar forbehold om samsvar mellom bilde og produkt. Redigert 28.Mars.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
