Hva er anbefalt girolje for Johnson 25 HK 2000mod?
DIYglenn
Antageligvis i underkant av en tube.
hvis du kjøper to er du sikker.
Du skal ha gerolje til utenbordsmotorer.
er vel som regel bilde av et undervannshus på tuben.
Disse kannene er nok best men det går helt greit med slike tuber også.
Spesielt på så små motorer...
Her er video av hvordan du skal gjøre jobben
Takk for svar, og video!
Hva med denne typen:
Marineshop har den til 83,- (100,- i frakt da men...)
Men tenkte å kjøpe noe annet uansett.
Vil denne funke sammen med en biltema pumpe? De tubene inneholder jo bare 2DL, denne er på en liter. Tåler den å stå lagret?
Skal olje være mineralsk?
Redigert av nordemoniac (see edit history)
Pennzoil er et av USA's største oljemerker. Helt fint. Kan lagres. Mineralolje OK.
Normen "SAE 90 (hypoid)" er vel mest vanlig til girhus. Sjekk bruksanvisningen
Oljen slites praktisk talt ikke på liten motor og lett (planende) båt.
Oljeskift er for å kontrollere om det er vann i oljen.
Hvis det er vann i oljen slites komponentene fort.
Tuben er laget for å skyve oljen opp fra dreneringshullet og opp til luftehullet. All luften skal ut.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
du kan fint bruke slik kanne og disse flaskene.
Skift hver høst.
Spesielt viktig hvis du har motoren stående utendørs.
Har du fått vann i gearoljen i løpet av sommeren da, slipper gearet å fryse i stykker.
  • 7 måneder senere...
Hei igjen!
Da skal jeg bytte olje på giret, og skal gå for en "EP SAE-90".
Hvordan finner jeg ut om oljen har dette? De forskjellige Pennzoil flaskene jeg har linket til står det ingenting på.
Derimot fant jeg en litersflaske på biltema til 55,- der hvor det står "EP SAE-90".
Dette er mineralolje, og jeg regner med ut i fra prisen at dette er resirkulert olje.
Er det noe problem i å bruke dette? Er det noen av disse Pennzoil flaskene jeg kan bruke?
Det står SAE-80W90 på flasken som er avbildet i linken, ja.
[Ctrl +] forstørrer bildet.
Her har du spesifikasjonene i PDF-format hos Pennzoil.
Link
Legg merke til at det beskriver flere oljer, sjekk ihht navnet på oljen.
På flasken står det "Marine High Viscosity Lower Unit Gear Lube".
I databladet står det at det er mineralolje, altså ikke syntetisk base.
Den er anbefalt for drev som skal har SAE90 hypoidolje i databladet.
Marineshop tar forbehold om samsvar mellom bilde og produkt.
