Johnson 9.9 fra 1970 tallet starter ikke
Sondre Sandvik
Noen ting må vi få klart før vi kan hjelpe deg :Model (elektronisk tenning kom i 77) en motor må ha 3 ting for å gå: Gnist, kompresjon og forgasser.
Gnist sjekker du med å legge pluggene mot gods for deretter å dra i snora , se etter gnist på pluggene .
Kompresjon kan sjekkes med å tette plugg hullet med tommelen mens du dreier svinghjulet rundt, det skal da bli vakuum under tommelen eller trykk vist du drar litt fort i snora .
Forgasser kan du sjekke ved å se om pluggene blir våte eller du kan helle litt bensin inn i plugghullet å se om den starter da , starter den så får den jo ikke bensin på normal måte og da må gassern renses eller andre deler av bensinsystemet.
Bernt
