94/95 yamaha 40hk autolube, mekaniske erfaringer?
Folaf
det er gnist på pluggene, har også prøvd å bytte plugger. har også byttet ledninger mellom coiler. ingen forskjell.
skrudde av forgasserne/innsug "platen" tidligere ikveld, byttet da plass på reed ventil 2 og 3, ble ingen forskjell da heller.
skrudde så ut plugg 3, når den gikk på tomgang da så hostet den ut bensin, mer enn på syl 2. koblet fra bensin slanger til gasser 3, men likevel kom det like mye bensin ut fra syl 3. lurer på om han som tok overhaling på den har gjort en tabbe under sammensetting..
min konklusjon begynner nå å bli at den tar bensin fra syl 2? eller en annen plass i motoren?
hvordan går den , forholdsvis jevnt eller "hakker" den kraftig når du prøver å gi gass...?
At en sylinder ser ut til å drukne i bensin tyder på at flottøren på den forgasseren henger i åpen stilling. At det kom mer selv etter at du koblet fra bensinen til den forgasseren, kan komme av at det fortsatt er mer bensin igjen i veivhuset
da kan det også være membranen i bensinpumpa som er dårlig - da trekker den bensin inn i veivhuset på nederste sylinder og oppfører seg ofte slik du beskriver med at den går bedre på høyt turtall.  Fins rep sett med ny membran/ventiler til disse pumpene.
  • 6 år senere...
da kan det være at det er bensinslangen som skaper krøll.   Kan feks trekke falskluft i koblinger, eller at den ligger slik til at vakumet fra pumpa suger den litt flat.
hjelper det å pumpe på blæra når dette skjer?
Jeg hadde en gammel Evinrude på forrige båt, og der var bensinslangene morkna.. var tilfeldig jeg så det en gan vi skulle sjøsette.. dekslet var av, og det spruta ut bensin.. tenk om det hadde spruta på eksosen når den hadde blitt varm..
