Montering av vannskikrok.
thon
Hei
Vetikke hvor sterk kroken er, men han på vannski klarer nok ikke å holde mer enn 100 kg trekk så 1 cm glassfiber bør holde rikelig. Spesielt hvis du får festet den på "W" der du har en knekk i skroget rett under.
Hvis kroken er sterk nok kan det kanskje bli aktuelt å slepe andre båter med den i et nødsfall. Gjør mye med styringen til båten som tauerhvis festet er i senter, men da må du kanskje inn med litt forsterkning.
Slik forsterkning kan du lage med en tykk hard finerplate. Skjær ut en som passer og legg et tykt lag glassfibersparkel på den siden som skal mot skroget og trykk den på plass.Bor hullene etter at det er herdet.
Lite arbeid og lite griseri
Mons
Stanga krenger minimalt. Har tau som strekker seg lite ut til pullerne akter. Båten krenger naturlig nok litt, men i fart på 18knop + er det ikke mye. Vi kutter maks ut til sidene når vi kjører wakeboard så dette oppsettet har blitt grundig testet. Jeg veier 100kg og merker veldig godt forskjell på hvor mye raskere jeg kommer opp på brettet og hvor mye høyere jeg hopper med pylon.
Hvor du plasserer stanga blir avhengig av hvor den passer, i den lille Baylineren passer det best å ha basen stående mellom setene, da blir vinkelen mellom tauene også gunstig.
Det er forøvrig en jekkestropp foran. Veldig lett å stramme opp riktig da. Hele oppsettet blir så stivt at det beveger seg minimalt.
bmhe
Hei
Takk for gode svar:)
Tror jeg går for løsningen din, med en tykk vannfast finerplate som jeg støper inn.
Det oppsettet der er noen år gammelt, da fyllte pg tømte vi tønnene for hånd med bøtte :lol:
Nå har vi "fatsacks" , vanntette sekker som fylles med pumpe.
Og nei, vi kjører ikke rundt med så mye vekt i båten mer enn vi absolutt må.. Det drar mye ekstra bensin og det hjelper ikke akkurat på sjødyktigheten til den lille båten.
bmhe
