forsterke hekken på en zodiac RIB
sikgutt
hei. :seeya: jeg har en zodiac 310 RIB med 15hk yamaha.. båten går bra nå. har også et annen båt som jeg pusser opp. der driver jeg å støper litt :smash: men en dag mens jeg hold på med deg så fikk jeg en tanke om å kanskje forsterke hekken til RIBn og kjøpe meg en 25hk motor. trur den båten vil bli sinsykt kul å kjøre da. båten er godkjent av veritas for 15 hk men jeg vil tro at den tåler mer. og vis jeg da forsterker den bra så tror jeg den skal klare det.. elelr hva tror dere!! hvordan skal jeg gjøre det?
dette er ingen bruksbåt. kun et leketøy for rolig dager i oslofjorden :cool:
tips mottas med stor glede og entusiasme :smiley:
sikgutt
Er ikke sikkert at du trenger å forsterke hvis du finner en lett 25-hester. Sjekk vekten på den du har nå, og sammenligne med de 25hk du ser på. Om båten er godkjent for 15hk så betyr jo det at man kan f.eks. finne på å sette en tung 4-takt 15hk på den. Er ikke sikkert at en skikkelig motor, altså en totakter, veier så mye mer selv om den har 10hk ekstra.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
