Kan to eller flere ladere kobles i parallell uten videre?
gtfossum
Mja, ikke helt.
Noen ladere "kan" fordi de er beregnet for å kunne jobbe sammen.
Men likevel går det bare innenfor visse grenser som flest dreier seg om samlet batterikapasitet
og måten styring som laderen bruker.
Spør helst leverandøren om laderen du lurer om,
det er antakeligvis det beste.
:seeya:
Jørg
ctek har en 25A lader som kun fungerer sammen med Cteks vanlige 25 A lader.
Den heter Twin
Når du kobler sammen de to får du 50A
finnes hos watski
Dagens smarte ladere "leser signalene" som batteriet gir, og justerer ladestrømmen og lademetoden etter signalene den oppfatter.
Hvis da laderen ikke har en modus for å jobbe sammen med en annen lader, vil nok laderen bli forvirret over det faktum at spenningen på batteriet blir økt av en annnen lader.
Hvordan det blir med 2 gamle ladere, som bare pøser ut strøm tør jeg ikke si sikkert, men vil tro det blir å gå på et vis, men hvordan batteriet takler to ladere som prøver å pøse ut mye volt og amp uten "kontroll" kan sikkert noen med mye kunnskaper si mere om.
Større lader, egnet lader, eller bedre tid er nok stikkordet hær :)
Ikke gjør tingene vanskligere enn de er!
Enhver lader. stor eller liten leverer avhengig av hvilken spenning den "ser".
Sålenge batteriene har lav spenning og lav lading vil alle tilkoblede ladere gjøre så godt de kan. Når spenningen stiger øker forvirringen, noen lader, andre ikke, men det spiller da ingen rolle, på det tidspunkt er alikevel ladestrømmen ikke stor.
Tja, hvem har greie på dette her da? Jeg har også lest tråder som antyder det Regina III sier. Det er vel noe fornuft i det også. Når laderen begynner starter den ikke med 14,4 volt, men øker gradvis fra der batteriet er e.l. Da vil vel også nr. to lader også instille seg etter den spenningen som er i systemet. Best er det vel likevel om laderne er identiske.
I min situasjon er de slik at jeg ser etter en løsning som er både lydløs og kan gi 30 - 40 amp. Vi har en Ctek M200 så Twin laderen kan være en løsning. M200 har vært grei på lyden selv om den har kjølevifte, men hva med to? Dessuten finnes mange gode alternativer helt uten kjølevifte, men det er mer å velge i dersom jeg kan koble to ladere sammen. 30-40 amp. uten vifte har jeg bare funnet Ladix som leverer. To Exide 15 amp er imidlertid mulig å få tak i litt rimeligere, virker tøffere og er lettere. Dessuten er jeg litt skeptisk til Ladix sin helstøpte lader som ikke kan åpnes og repareres. Det vet jeg selvsagt ikke om Exide laderen kan heller, men det kan se slik ut. Det siste ikke noe svært viktig argument. Uansett er vel moderne ladere ikke helt enkle å feildiagnostisere.
