Hvordan måle diesel forbruk pr time?
ronncatj
Jeg kunne tenkt meg å få visst det ganske nøyaktig slik at jeg kan finne det mest økonomiske turtallet
Den mest økonomiske farten er vel akkurat der kurven for fartsøkning begynner å flate ut, omvendt proporsjonalt med kvadratet av økningen i turtall/gasspådrag :lol: (satt litt på spissen/ikke vitenskapelig forklart...).
Med andre og mere forståelige ord, når farten passerer et visst punkt der gasspådraget må økes mere enn den fartsøkningen man får, sammenlignet med det samme forholdet før dette punktet.
Æh nei dette ble visst litt tøvete forklart :lipseal:
Dette er nok alltid en avveining mellom økonomi og fart.
De fleste motorer går nok "billigst" på tomgangsturtallet, dvs giret koblet inn uten ekstra gasspådrag. Men dette kan gi ganske lav fart, gjerne i området 3 - 4 knop.
Neste "grense" er skrogfarten, dvs det turtall som skal til for å få båten opp i skrogfarten uten at akterenden begyner å "grave" seg ned - som igjen er avhengig av bl.a. lengde på båten, skrogform og hvorledes den skaper bølger.
Tredje trinn er gjerne forhold mellom laveste planingsfart hvor den "slipper" vannet og når turboen "slår inn", dersom motoren er utstyrt med dette.
Dersom man ikke har dieselforbruksmåler kan det være greit å få med en bekjent i en annen båt som seiler ved siden og kan se hvordan båten din produserer bølger under forskjellige hastigheter. Han kan lett se når båten din eventuelt begynner å grave med akterenden - da går drivstofforbruket raskt oppover.
Det kan ta tid å seile i "tomgangsfart". Min erfaring opp gjennom årene er at den mest økonomiske seilasen skjer i skrogfarten.
