Yamaha 30hk, tenner ikke på alle 3 syl. på lave turtall
Hobby 430 Sport
Hvis du må ha litt choke på akkurat i starten så er blandingen for mager på bunn. Du kan da gi mere bensin ved å justere blandeskrue litt ut. Juster til den akselerer greit, kjør så på ca 1/2 gass noen minutter. Så stopper du motoren umiddelbart etter at du har dratt av gassen og sjekker pluggfargene. Gjør så det samme ved fullgass og tomgang. Helt optimalt er lysebrune plugger på alle sylindere. Kjør aldri på hvit som er alt for mager blanding, men da går motoren best :wink: .
http://www.yamaha-motor.com/partviewer/default.aspx?ls=outboard#/Yamaha_Outboard/30ESRQ_-_1992/CARBURETOR/30ESRQ_(1992_OUTBOARD_MOTORS)/CARBURETOR_(30ESRQ_-_1992)
Pos nr. 18 er blandeskruen. (Tomgang /mellomregister)
Pos nr. 12 er tomgangsdyse. (tomgang)
pos nr. 14 er hoveddyse. (full gass)
som fjellmatros skriver , trenger man choke så tyder det på for mager blanding på bunn.
Kan justeres med blandeskrue. (Men trodde disse var slik at ut = mer luft = magrere...?)
Har også hørt tidligere at noen av passasjene i disse forgasserne er så små at de kan være vanskelig å få ren hvis det har satt seg noe i dem...
Kjør aldri på hvit som er alt for mager blanding, men da går motoren best .
hehe, det har jeg opplevd på snøscooter.
