Hvor stor åpning skal forgasser-spjell ha på Johnson 25HK?
DIYglenn
Hai!
Har en Johnson 25HK fra 2000 jeg overhaler. Ser at når jeg gir gass, så åpner spjellet seg veldig rolig, også på de siste 5cm på gasspådrag så drar den virkelig over spjellet. Men det jeg kan se er at det ikke er 100% åpent. Er det slik det skal være? Om jeg tar fingeren og dytter videre på armen til spjellet, så kan jeg åpne det så mye at det ligger helt flatt, altså full åpning. Men ved bruk av gass-spaken, så åpner det seg kanskje 80%?
Har prøvd å lage en tegning i paint her som kanskje er forklarende. Skal spjellet ligge slik når det er full gasspådrag, eller skal det ligge HELT flatt 90 grader?
Er takknemlig for alle innlegg!
Redigert av nordemoniac (see edit history)
