Hvilken jet rib er best?
Jet-rib
Ville styr unna Arimar pga. kvaliteten. Båtene ser bra ut de, men er mye skjøter som går i oppløsning og pontonger som ikke holder tett. Ville selv gått for en Zodiac.
Williams har jeg bare prøvd en gang, var moro, men vil ikke si at den var noe bedre enn f.eks. Zodiac. Williams er vel ganske dyre?
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Er ikke så mange slike å sammenligne med i Norge. Men søker du på MBY.com tror jeg du finner litt tester. Jeg fant ihvertfall en test av Zodiac mot Williams, og der vant Williamsen klar
Jeg anbefaler deg å velge en med 4 takts motor. De fleste har Weber motorer, med eller uten turbo. Det er samme motor som sitter i en del vannscootere.
Vi har en Williams 275 Turbojet. Vi kan ikke ha større pga maks vekt på pasarellen vår. Ideel størrelse på Williams er nok 325 - da hopper den litt mindre på bølger over 35 knop. Prisforskjellen fra 275 er marginal. Vår går i plan på et blunk og topper godt over 40 knop. Vi drar tube og wakeboard uten problemer - må bare være forsiktig og ikke gi for mye gass. Tauet nappes ut av henda på de som er i vannet.
Vi har hatt jolla i en sesong og nå kjører alle i familien jolle - for første gang. Alle ombord er rett og slett veldig veldig fornøyde. Vi bruker den til transport (plass til 2 voksne og 2 tenåringer ombord), til vannleker og generelle jolle oppdrag.
Williams er i ferd med å bygge seg opp med ny importør med solid forhandlernett og service apparat i Norge.
morsomme leker, dette blir jo en lovlig versjon av vannscooter. En bekjent har en williams, drar avgårde som en rakett, dog litt iriterende da vi på vannscooter alltid skal være så heldige å snakke med onkel, mens han fiser rundt, om jeg ikke husker helt feil, sier vel loven noe om lengde, og jetfremdrift på hva som er ulovlig?
min jetbåt (vannscooter) veier 500kg med fuel, og tar 3personer/226kg last, er 12 fot, har fendere, tau, vanntette rom, og er CE merket, klasse C, og bråker mindre.
Avon, Zodiac og Williams lager alle flott kvalitet. Men planløsningen skiller en del, og jeg tror Zodiac og Avon sine er større - rundt 3,5 meter - uten at det gir så mye mer plass ombord.
Avon sin 320. Jeg tror de har samme Weber motor som Williamsene
Zodiac Por Jet 350. De spekker også 98hesters motor.
Her er en Williams film
Det finnes noen eldre rib jeter med 2 takts motorer. De ville jeg styrt klar av. Mye røyk og mye bråk.
