skjære i innerliner for å få plass til større septikktank?
Framtia
I min båt er septikktanken ca 60 liter og den er plassert under dørken foran motoren og bak kjøl. Jeg lurer derfor på om det kan seg gjøre å skjære ut en bit av innerlineren slik at jeg kan få plass til en tank som kan bli ca 120 liter. Vil dette ha konsekvenser for båtens styrke i dette området, og er det noe en evt kan gjøre for å veie opp for dette?
Båten er en Dufour 385, men regner med dette kan være relevant for tilsvarende båter fra andre produsenter.
Redigert av Framtia (see edit history)
Dufour er vel bygget opp i enkeltlaminat og innerlineren er limt fast for økt styrke. Ville ikke kappet i denne uten å kontakte en båtbygger først, og rundt kjølen er den sikkert konstruert ekstra sterk for å gi styrke ved grunnkjenninger. Du har vel også en stålramme støpt i skroget i dette området, og med litt uflaks ligger det en stålprofil innstøpt i området du vil skjære bort.
Redigert av jernkjøl (see edit history)
